Текущее время: 20 июн 2024, 16:27
sip
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 14:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26923_1396538903.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
planetoxod писал(а): Батарейка в норме? да даже если 1в на ней - это r53. из вариантов что-то догнило со временем. или затекло под хаб. смотрите какая шимка не снимает ресет
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 14:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28921_1680940477.jpg) |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 226.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 344 Откуда: Минск
planetoxod писал(а): Батарейка в норме? В норме. ---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ---------- sip писал(а): planetoxod писал(а): Батарейка в норме? да даже если 1в на ней - это r53. из вариантов что-то догнило со временем. или затекло под хаб. смотрите какая шимка не снимает ресет Под хаб вряд ли затекло, ибо залитие было с другой стороны платы и совсем в другом месте. Подскажите, а как понять какая именно шимка не снимает RESET, когда большинство шимок объединены своими Power Good (например, сигнал HWPG)? Может есть способ? Снять резисторы на ногах Power Good и прозвонить на землю? Или я чего-то недопонимаю.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 15:08 |
sip писал(а): если hwpg нет, то соотвественно какая то шимка его гасит. снимаешь резисторы по pgood и когда появится, та шимка и неисправна Ну да, логично... Спасибо! ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Но снимать резисторы не пришлось - на шимках все PGOOD присутствуют.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 18:29 |
sip писал(а): guljaysv мое мнение: ищи гниль - контрольную точку\резистор\конденсатор. Искал, долго искал, много раз пересмотрел все. Не нашел.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 22:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Дохлость FCH исключается?
sip
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2016, 10:45 |
igilsguljaysv писал(а): На хабе слипы сняты (SUSB#, SUSC#) ну вроде как живой должен быть
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2016, 12:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
guljaysv писал(а): проц еле греется). POST-карта молчит VRON не отгнил там от мульта? Вообще на процессоре какие напряжения? APU калится изрядно, палец шипит напоминая о воскресном шашлыке. =========== Ногу мульта, площадку под ногой и гниющее место между площадкой и лаком на стыке, легко проконтролировать визуально или прибором, а вот если дорога уходит под мульт, то увы. Не теряя времени и сил, снял бы мульт да проверил все, заодно и промоешь.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2016, 14:11 |
sip писал(а): ну вроде как живой должен быть Это было просто предположение. IMHO: снятые слипы - не показатель. Сталкивался, что все питания подняты, есть обмен на флешке, а жизни нет (и был слегка залит, но не на этой платформе). А он (FCH), на тест отозвался. Это не опровергает наличия проблем от залития, просто совпадение.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2016, 16:49 |
orbit писал(а): VRON не отгнил там от мульта? VRON на мульте есть, до шимки RT8228AZ доходит. orbit писал(а): Вообще на процессоре какие напряжения? APU калится изрядно, палец шипит напоминая о воскресном шашлыке. +1.2V: 1.2V +VCC_CORE: 1.0V +VDDNB_CORE: 1.0V +VDDNB_CAP: 1.0V +1.5VSUS: 1.53V +1.2V_VDDP: 1.17V +2.5V: 0 Может дело в отсутствии этих самых +2.5V? Идут из PU11, на ней VIN и EN есть, на выходе КЗ нет. igils писал(а): Не теряя времени и сил, снял бы мульт да проверил все, заодно и промоешь. Так снимал мульт (чистил и менял на новый). Попробую еще раз снять да под микроскопом все осмотреть, ибо невооруженным глазом дефектов не заметил. ---------- Добавлено спустя 17 минут 40 секунд: ---------- Я в шоке... Сдох дроссель PL11 (превратился в сопротивление 1 кОм). Ранее подобного явления не встречал. Большое спасибо всем откликнувшимся и особенно Орбиту, направившему на верный путь ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Плата воскресла ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
