Текущее время: 21 ноя 2024, 19:10
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 12:45
Изначально ноутбук был немного залит в районе мульта и не включался. Помогла чистка ног мульта. Ноут выдан клиенту. Спустя полтора месяца ноут вернулся ко мне с новыми симптомами - нет инициализации (включается, нет изо, непрерывно мигает CapsLock).
Все напруги поднимаются. Хаб и проц теплые (проц еле греется). POST-карта молчит, лишь помаргивает RESET'ом раз в секунду. В ходе разбирательств подкидывались другие процы (в т.ч. проц с такой же мамки), шился BIOS, менялся мульт (IT8518E HXA). Осциллограф показывает обмен на флешке и работу кварцев у хаба. На хабе слипы сняты (SUSB#, SUSC#). Ноут с кнопки выключается.
Как найти виновного?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 13:48
Батарейка в норме?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:06
planetoxod писал(а):
Батарейка в норме?
да даже если 1в на ней - это r53.
из вариантов что-то догнило со временем. или затекло под хаб.
смотрите какая шимка не снимает ресет
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:42
Батарейка в норме?
В норме.
---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ----------
Батарейка в норме?
Под хаб вряд ли затекло, ибо залитие было с другой стороны платы и совсем в другом месте.
Подскажите, а как понять какая именно шимка не снимает RESET, когда большинство шимок объединены своими Power Good (например, сигнал HWPG)? Может есть способ? Снять резисторы на ногах Power Good и прозвонить на землю? Или я чего-то недопонимаю.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:57
если hwpg нет, то соотвественно какая то шимка его гасит. снимаешь резисторы по pgood и когда появится, та шимка и неисправна
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 15:08
Ну да, логично... Спасибо! :-):
Но снимать резисторы не пришлось - на шимках все PGOOD присутствуют.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 15:38
guljaysv
мое мнение: ищи гниль - контрольную точку\резистор\конденсатор.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 18:29
sip писал(а):
guljaysv
Искал, долго искал, много раз пересмотрел все. Не нашел.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 20:07
на U18 что?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 22:05
Дохлость FCH исключается?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 10:45
ну вроде как живой должен быть
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 12:20
VRON не отгнил там от мульта? Вообще на процессоре какие напряжения?
APU калится изрядно, палец шипит напоминая о воскресном шашлыке.
Ногу мульта, площадку под ногой и гниющее место между площадкой и лаком на стыке, легко проконтролировать визуально или прибором, а вот если дорога уходит под мульт, то увы. Не теряя времени и сил, снял бы мульт да проверил все, заодно и промоешь.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 14:11
Это было просто предположение.
IMHO: снятые слипы - не показатель. Сталкивался, что все питания подняты, есть обмен на флешке, а жизни нет (и был слегка залит, но не на этой платформе). А он (FCH), на тест отозвался. Это не опровергает наличия проблем от залития, просто совпадение.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 16:49
VRON на мульте есть, до шимки RT8228AZ доходит.
orbit писал(а):
Вообще на процессоре какие напряжения? APU калится изрядно, палец шипит напоминая о воскресном шашлыке.
+1.2V: 1.2V
+VCC_CORE: 1.0V
+VDDNB_CORE: 1.0V
+VDDNB_CAP: 1.0V
+1.5VSUS: 1.53V
+1.2V_VDDP: 1.17V
+2.5V: 0
Может дело в отсутствии этих самых +2.5V? Идут из PU11, на ней VIN и EN есть, на выходе КЗ нет.
Так снимал мульт (чистил и менял на новый). Попробую еще раз снять да под микроскопом все осмотреть, ибо невооруженным глазом дефектов не заметил.
---------- Добавлено спустя 17 минут 40 секунд: ----------
Я в шоке... Сдох дроссель PL11 (превратился в сопротивление 1 кОм). Ранее подобного явления не встречал.
Большое спасибо всем откликнувшимся и особенно Орбиту, направившему на верный путь :-): Плата воскресла :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает
АлексКожин
24
2203
23 мар 2020, 18:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2137sr (Quanta R53) 3 раза моргает индикатор зарядки
andrey__1986
03 апр 2018, 10:31
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2137sr (quanta r53) пост код e4
green7828
1844
08 мар 2019, 04:30
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-2137sr (Quanta R53) отмыргивает 1-3
Away
16 ноя 2020, 14:49
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2137sr (Quanta R53) Пост 3E
Away
13
1254
13 апр 2021, 08:55
Сейчас этот форум просматривают: rikster и гости: 83
