Текущее время: 22 ноя 2024, 04:26
 Заголовок сообщения: Acer V5-551G (Quanta ZRP) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 13:19
притащили ноут, после двух сц.
предыстория.
клиент принес ноут в первый СЦ, с диагнозом: выломан разъем USB, не включается
там провели диагностику и решили что нужно заменить 4 мосфета PQ26 PQ29 PQ377 PQ39 и ШИМ PU8. заказали только ШИМ на aliexpress и пока она доехала в СЦ клиент отказался от ремонта и забрал ноут.
далее он понес ноут во второй СЦ, там они созвонились с первым СЦ все им рассказали и отдали ШИМ который заказывали.
во втором СЦ заменили ШИМ и 4 мосфета.
включился ноут, но без инициализации. нашли сильно греющийся U16 и сняли его. ситуация не изменилась.
Теперь ноут у меня:
не включается не реагирует на кнопку при первом подключении.
диагностика: один из мосфетов пробит исток-сток, ШИМ припаян криво, дохлая батарейка RTC
хорошо посадил ШИМку, заменил два мосфета (AON6414AL на TPCA8062-H а два мосфета AON6780 были поменяны на AON6504 во втором СЦ), батарейку поменял
ноут стал реагировать на кнопку горят два светодиода синим, третий мигает оранжевым. но так же нет инициализации, куллер крутится затем останавливается, теплотрубки за 5 минут становятся очень горячими.
питание по дросселям:
PL4 - 5V
PL5 - 3.35V
PL9 - 0.94V
PL10 - 1.48V
PL8 - 1.12V
PL6 - 0.8V
PL7 - 0.7V
PL3 - 1.8V
PL1 - 0.9V
PL2 - 0.8V
питание флешки - 3,3
питание кбс - 3,3
читал типовые неисправности - перепрошивка биоса ничего не дала(две прошивки), замену L35 произвел, результата нет.
еще моей посткарте чего то не хватает, она не хочет работать с асерами, горит только 0 ноль а не два нуля как на остальных ноутах.
что необходимо проверить дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (Quanta ZRP) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 00:11
по Power Sequence до куда доходит? Флэш менялась? Проц , память подкидывались?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 01:26
проц распаянный, поменять, увы, нечем и не на что.
оперативу и натирал и менял
флеш не менял но после каждого прошивания делал верификацию, все отлично, битых областей не было.
power seq - PCI_WAKE# до нажатия вкл 3.3в после нажатия 0в - это норма? по схеме он должен до включения 3,3в быть после вкл падает до 0в и возвращается, в моем случае после вкл он 0в постоянно.
так же не могу понять на каких элементе должны появляться сигналы SB_PWRGD_IN, CPU RESET и CPU POWER OK
все остальные сигналы ведут себя как указано на схеме
---------- Добавлено спустя 54 минуты 15 секунд: ----------
распаял посткарту на mini-card1 блин, один 0 все равно показывает.... как будто нет никаких посткодов
хотя есть небольшое сомнение что я CLK RST не там взял (а взял я с ног 45 и 47)
остальные 5 контактов подписаны LPC, уж там я не мог ошибиться. ну и +3,3 и граунд.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 02:25
Доброго времени суток
В вашем случае важно
1. "выломан разъем USB" (5v могли попасть на FCH)
2. PCI_WAKE# после нажатия 0в (не все PCI устройства выставили флажок готовности)
возможно надо менять FCH
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 03:05
APU_RST#
APU_PWRGD ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:21
APU_RST#
APU_PWRGD ?
мультиметр показывает 1,5 как на APU_RST# так и на APU_PWRGD. До включения 0 после 1,5В
но! эти 1,5в прыгают вплоть до 0,9В в основном мультиметр показывает 1,5, но на секунду может показать 1,2, потом опять 1,5 потом 0,9 потом опять 1,5
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 19:33
+3V_RTC? Сетевуху сними.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 21:52
+3V_RTC - без внешнего питания 3.16в с внешним питанием 3.27в
при вкл не проседает
сетевуха сидит на отдельной плате с чарджером и клеммами акб, плату откинул ничего не изменилось
---------- Добавлено спустя 27 минут 21 секунду: ----------
нашел плату с таким же FCH, поищу кто сможет пересадить мосты, потом отпишусь о результате. если есть какие либо еще варианты кроме замены моста, пишите
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 26 секунд: ----------
появился еще вопрос, прежде чем менять FCH, рядом с ним два кварца Y3 и Y4, один на 32.768KHZ второй на 25MHZ.
у меня на мультиметре есть измерение частоты до 200KHZ, но если делать замеры на ноге Y3 то мультиметр показывает 0, на У4 тоже ноль.
мультиметр по идее в случае с У3 должен показать 32-33кгц, а на У4 превышение предела "1". так? или этот частотомер просто не подходит для измерений кварца?
или же проблема с кварцами связана с дохлым FCH?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 15:05
решил посмотреть частоты на дросселях. где то показывает выход за предел "1", на дросселях дежурки показывает 170кгц и 35кгц. на трех кварцах (два на FCH и один на видео) показывает 0
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 20:30
на ней как, а вообще меняй хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551G (Quanta ZRP) не подает признаков жизни
Абитуриент
12 мар 2015, 16:42
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-551g (quanta zrp) не работает клавиатура и тачпад
leben-spiel
13 мар 2017, 14:54
noswear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-551g (quanta zrp) не включается
demo-on
1915
18 май 2018, 11:01
antivirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-551G (Quanta ZRP Rev: C) Не заряжается
ViKoT
13 апр 2019, 12:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (Quanta zrp rev.c) Драйвер в uma режиме
mazahaka011
1733
24 июн 2020, 09:21
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
