Текущее время: 22 ноя 2024, 03:58
Denis1112
Заголовок сообщения: Acer V5-551G (Quanta ZRP) нет инициализации Добавлено: 18 апр 2016, 13:19 |
Сообщения: 23 Откуда: Гуково
притащили ноут, после двух сц. предыстория. клиент принес ноут в первый СЦ, с диагнозом: выломан разъем USB, не включается там провели диагностику и решили что нужно заменить 4 мосфета PQ26 PQ29 PQ377 PQ39 и ШИМ PU8. заказали только ШИМ на aliexpress и пока она доехала в СЦ клиент отказался от ремонта и забрал ноут. далее он понес ноут во второй СЦ, там они созвонились с первым СЦ все им рассказали и отдали ШИМ который заказывали. во втором СЦ заменили ШИМ и 4 мосфета. включился ноут, но без инициализации. нашли сильно греющийся U16 и сняли его. ситуация не изменилась.
Теперь ноут у меня: не включается не реагирует на кнопку при первом подключении. диагностика: один из мосфетов пробит исток-сток, ШИМ припаян криво, дохлая батарейка RTC хорошо посадил ШИМку, заменил два мосфета (AON6414AL на TPCA8062-H а два мосфета AON6780 были поменяны на AON6504 во втором СЦ), батарейку поменял ноут стал реагировать на кнопку горят два светодиода синим, третий мигает оранжевым. но так же нет инициализации, куллер крутится затем останавливается, теплотрубки за 5 минут становятся очень горячими. питание по дросселям: PL4 - 5V PL5 - 3.35V PL9 - 0.94V PL10 - 1.48V PL8 - 1.12V PL6 - 0.8V PL7 - 0.7V PL3 - 1.8V PL1 - 0.9V PL2 - 0.8V питание флешки - 3,3 питание кбс - 3,3
читал типовые неисправности - перепрошивка биоса ничего не дала(две прошивки), замену L35 произвел, результата нет. еще моей посткарте чего то не хватает, она не хочет работать с асерами, горит только 0 ноль а не два нуля как на остальных ноутах. что необходимо проверить дальше?
Denis1112
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (Quanta ZRP) нет инициализации Добавлено: 19 апр 2016, 01:26 |
planetoxod писал(а): по Power Sequence до куда доходит? Флэш менялась? Проц , память подкидывались? проц распаянный, поменять, увы, нечем и не на что. оперативу и натирал и менял флеш не менял но после каждого прошивания делал верификацию, все отлично, битых областей не было. power seq - PCI_WAKE# до нажатия вкл 3.3в после нажатия 0в - это норма? по схеме он должен до включения 3,3в быть после вкл падает до 0в и возвращается, в моем случае после вкл он 0в постоянно. так же не могу понять на каких элементе должны появляться сигналы SB_PWRGD_IN, CPU RESET и CPU POWER OK все остальные сигналы ведут себя как указано на схеме ---------- Добавлено спустя 54 минуты 15 секунд: ---------- распаял посткарту на mini-card1 блин, один 0 все равно показывает.... как будто нет никаких посткодов хотя есть небольшое сомнение что я CLK RST не там взял (а взял я с ног 45 и 47) остальные 5 контактов подписаны LPC, уж там я не мог ошибиться. ну и +3,3 и граунд.
Denis1112
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (Quanta ZRP) нет инициализации Добавлено: 19 апр 2016, 14:21 |
planetoxod писал(а): APU_RST# APU_PWRGD ? мультиметр показывает 1,5 как на APU_RST# так и на APU_PWRGD. До включения 0 после 1,5В но! эти 1,5в прыгают вплоть до 0,9В в основном мультиметр показывает 1,5, но на секунду может показать 1,2, потом опять 1,5 потом 0,9 потом опять 1,5
Denis1112
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (Quanta ZRP) нет инициализации Добавлено: 19 апр 2016, 21:52 |
planetoxod писал(а): +3V_RTC? Сетевуху сними. +3V_RTC - без внешнего питания 3.16в с внешним питанием 3.27в при вкл не проседает сетевуха сидит на отдельной плате с чарджером и клеммами акб, плату откинул ничего не изменилось ---------- Добавлено спустя 27 минут 21 секунду: ---------- нашел плату с таким же FCH, поищу кто сможет пересадить мосты, потом отпишусь о результате. если есть какие либо еще варианты кроме замены моста, пишите ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 26 секунд: ---------- появился еще вопрос, прежде чем менять FCH, рядом с ним два кварца Y3 и Y4, один на 32.768KHZ второй на 25MHZ. у меня на мультиметре есть измерение частоты до 200KHZ, но если делать замеры на ноге Y3 то мультиметр показывает 0, на У4 тоже ноль. мультиметр по идее в случае с У3 должен показать 32-33кгц, а на У4 превышение предела "1". так? или этот частотомер просто не подходит для измерений кварца? или же проблема с кварцами связана с дохлым FCH?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (Quanta ZRP) нет инициализации Добавлено: 20 апр 2016, 20:30 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
Denis1112 писал(а): нашел плату с таким же FCH, на ней как, а вообще меняй хаб.
_________________ Помогли - поблагодари.
