Текущее время: 23 сен 2024, 17:24
 Заголовок сообщения: HP Presario CQ61-425er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5VPCU
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:00
Ноутбук HP Presario CQ61-332er. Плата DAOOP8MB6D1. Виснет на курсоре (курсор не мигает). BIOS шил, поменян север 216-0752001, сменил шим проца, на проц давил, отвала вроде нет. Греется обвязка процессора (транзисторы и катушки). Просаживает питание +5VPCU с шимки ISL6265HRTZ при запуске до 4.8v. В не запущенном состоянии 5v в этой цепи как положено. Подавал с лабораторника в эту цепь до 3v, но так и не нашел греющийся элемент. Потребляет при 1v, 1.5A. Подскажите как определить неисправность, бук скоро отдавать.
Последний раз редактировалось Gambit 19 апр 2016, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-332er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:48
Ставьте то, что положено, а не то, что хочется. И все будет нормально.
И нечего с лабораторником лезть в нормально работающий ноутбук.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:34
А какой север стоял?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:50
Я поставил такой же север какой и стоял новый. Плата на интеле север 216-0752001, видео дискретное 216-0728020, мульт ENE KB3926QF D2
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:09
на интеле с AMDшным севером?
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Re: HP Presario CQ61-332er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5VPCU
у меня на столе такая же платформа, с такой же проблемой, проц AMD
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
viewtopic.php?f=53&t=45216
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:16
4taket
Сорри. Перепутал. Был на интеле до этого ноутбук. Эта материнка на АМД, совершенно верно. Но север был 2001 точно и компаунд не снят был до замены мной. Может я биос не тот заливаю. Поделитесь если есть у кого-то под 2001 мост. Флешка биоса на материнке была мертвая, так что не исключено что я заливаю под 2007 прошивку.
---------- Добавлено спустя 17 минут 24 секунды: ----------
Re: HP Presario CQ61-425er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5VPCU
Правильная модель ноутбука HP Presario CQ61-425er. С него плату снимали.
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-425er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:13
Вот и я ищу
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:20
Gambit
ни одной платы не встречал с 2001. может все-таки в конце 1 с 7 перепутали?
если старый север не выкинули - проверить легко. родной 215-0752007, а вы ставите 216-0752001
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:48
sip
Теперь начинаю сильно сомневаться. К сожалению старый чип выкинул. Делал сразу 3 бука. Неужели запарился, перепутал и не тот воткнул (. По ходу всё ведёт к тому что 2007 стоял......
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
4taket
ммдаааа.... Придётся наверное 2007 всё-таки ставить. Если найдёте прошивку под 2001 поделитесь ). Я пока тоже поищу
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 18:12
Gambit
НР очень привередливы к замене севера и мало на какую платформу лезет что другое.
ставьте родной.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 18:53
Или 215-0674034 попробовать можно.
Сильно сомневаюсь, что найдете прошивку.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 21:04
поищу микрухи, поменяю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 21:58
+100.
Есть фото платы.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 18:17
Поменял мост на 215-0752007. Бук запускается, не виснет, но всё так-же очень сильно греется шим проца и обвязка проца.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 19:08
Проц меняли?
Посмотрите какое сопротивление по питанию проц.
Сильно -это сколько в градусах?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 20:57
Процессор менял на 2 других. Биос прошил на всякий случай. Поменял шим проца. Пропало напряжение на проц. Поменял ещё раз шим проца. Напряжения на проц нет. Сопротивление на дросселях проца со вставленным процессором = 6 Ом. На шимке проца Phase0, Phase1 = 0v. Световой сигнал мигает по 1 разу (ошибка процессора). Может шимки умерли при пересадке? (
---------- Добавлено спустя 45 минут 58 секунд: ----------
Нашел свежий донор с таким-же шим процессора. Пересадил ещё раз на боее мягкий припой, чтобы не перегреть на всякий случай. Сел быстро, бук запустился, питание на проц идёт, обвязка и сам шим не перегреваются. Всем спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61-425ER (DAOOP8MB6D1 REV.D) нет реакции на кнопку включения
Djonnnik
2195
14 июл 2018, 11:38
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61-425ER (DA00P8MB6D1 Rev: D) нет изображения от БП, от акб все ок
ilyhmen
02 ноя 2016, 14:31
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp CQ61-425er (quanta op8) нет старта
Trueno
01 окт 2014, 20:56
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-425ER (DA00P8MB6D1 REV:D) проблема с биосом
Sanches524
3527
10 июн 2016, 00:21
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-425er (DA00P8MB6D1 REV:D) не загружается ос с вставленной картой WLAN
Shtiz
11
2127
04 окт 2018, 19:20
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hesh, Maggiore и гости: 38
