Текущее время: 23 сен 2024, 17:22
Gambit
Заголовок сообщения: HP Presario CQ61-425er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5VPCU Добавлено: 19 апр 2016, 14:00 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 112.98
Сообщения: 216 Откуда: Russia
Ноутбук HP Presario CQ61-332er. Плата DAOOP8MB6D1. Виснет на курсоре (курсор не мигает). BIOS шил, поменян север 216-0752001, сменил шим проца, на проц давил, отвала вроде нет. Греется обвязка процессора (транзисторы и катушки). Просаживает питание +5VPCU с шимки ISL6265HRTZ при запуске до 4.8v. В не запущенном состоянии 5v в этой цепи как положено. Подавал с лабораторника в эту цепь до 3v, но так и не нашел греющийся элемент. Потребляет при 1v, 1.5A. Подскажите как определить неисправность, бук скоро отдавать.
Последний раз редактировалось Gambit 19 апр 2016, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-332er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5 Добавлено: 19 апр 2016, 14:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.80
Сообщения: 11640 Откуда: Ульяновск
Gambit писал(а): поменян север 216-0752001 Gambit писал(а): Подскажите как определить неисправность, бук скоро отдавать. Ставьте то, что положено, а не то, что хочется. И все будет нормально. И нечего с лабораторником лезть в нормально работающий ноутбук.
4taket
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-332er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5 Добавлено: 19 апр 2016, 16:09 |
Сообщения: 178 Откуда: Димитровград
на интеле с AMDшным севером? ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Re: HP Presario CQ61-332er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5VPCUу меня на столе такая же платформа, с такой же проблемой, проц AMD ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Re: HP Presario CQ61-332er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5VPCUviewtopic.php?f=53&t=45216
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-425er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5 Добавлено: 19 апр 2016, 18:53 |
Или 215-0674034 попробовать можно. Сильно сомневаюсь, что найдете прошивку.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-425er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5 Добавлено: 19 апр 2016, 21:58 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
sip писал(а): ни одной платы не встречал с 2001. может все-таки в конце 1 с 7 перепутали? +100. Есть фото платы.
Gambit
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-425er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5 Добавлено: 20 апр 2016, 18:17 |
Gambit писал(а): поищу микрухи, поменяю, отпишусь Поменял мост на 215-0752007. Бук запускается, не виснет, но всё так-же очень сильно греется шим проца и обвязка проца.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-425er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5 Добавлено: 20 апр 2016, 19:08 |
Gambit писал(а): но всё так-же очень сильно греется шим проца и обвязка проца. Проц меняли? Посмотрите какое сопротивление по питанию проц. Сильно -это сколько в градусах?
