Текущее время: 26 сен 2024, 08:40
novikovam
Заголовок сообщения: Samsung r525 (bremen-d rev 1.2) после залития Добавлено: 15 апр 2016, 00:27 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 12:58 Наличности на руках: 130.17
Сообщения: 133 Откуда: Орел
Приветствую! Принесли аппарат, залит чем-то не отмываемым в трех местах. Как смог отмыл, включаю, нет питалова гпу. Замена U506 (одно из мест залития) спасла ситуацию, бук заработал. Но когда снял шимку, за какимто ... стартанул материнку и выжег нижний мосфет питания гпу. заменил, все ок. Но не так все просто. Очень сильно греются alc269 и au6336. При этом винда загрузилась и даже был звук с потрескиванием. Замеры напряжений на кодеке ничего аномального не выявили. Чуток завышено на 25,38 ногах. вместо 4,75 там 5,2 Снял alc269 и au6336. Бук работает, ничего не греется. Поставил alc269 с донора - греется ужасно. Что может быть причиной? Юг alc269 и au6336 не заливались.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen-d rev 1.2) после залития Добавлено: 15 апр 2016, 16:48 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
novikovam писал(а): Поставил alc269 напруги какие на нём? U18 пробита?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen-d rev 1.2) после залития Добавлено: 19 апр 2016, 15:28 |
novikovam писал(а): По схема 13 и 18 ноги должны быть вместе не должны, R221,R223 ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen-d rev 1.2) после залития Добавлено: 19 апр 2016, 19:08 |
novikovam писал(а): а на 92,2к нет??? 39,2к , переменником пощупай его, наушники рабочие?
