Текущее время: 22 ноя 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: Samsung r525 (bremen-d rev 1.2) после залития
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 00:27
Приветствую!
Принесли аппарат, залит чем-то не отмываемым в трех местах.
Как смог отмыл, включаю, нет питалова гпу.
Замена U506 (одно из мест залития) спасла ситуацию, бук заработал.
Но когда снял шимку, за какимто ... стартанул материнку и выжег нижний мосфет питания гпу. заменил, все ок.
Но не так все просто. Очень сильно греются alc269 и au6336.
При этом винда загрузилась и даже был звук с потрескиванием.
Замеры напряжений на кодеке ничего аномального не выявили. Чуток завышено на 25,38 ногах. вместо 4,75 там 5,2
Снял alc269 и au6336. Бук работает, ничего не греется.
Поставил alc269 с донора - греется ужасно.
Что может быть причиной? Юг alc269 и au6336 не заливались.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen-d rev 1.2) после залития
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 16:48
novikovam писал(а):
Поставил alc269
напруги какие на нём? U18 пробита?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 23:37
U18 отсутствует. Напряжения в норме кроме 25 и 38 вывода. Там 5в вместо 4,75
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:45
С детства мне ALC269 не дает спокойной жизни ))) Микруха с донора оказалась дохлой. Заменил. Звук на динамики появился, нагрев пропал. Но не переключается на наушники. Втыкаю штекер - ничего не происходит. Сопротивление на сенс меняется с 39,2к на 20к. На внешний микрофон реагирует.
По схема 13 и 18 ноги должны быть вместе, у меня тестер говорит, что они разъединены.
Что может быть? Опять дохлая alc?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:28
не должны, R221,R223 ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:57
да, ошибся.
223 и 221 в норме, 20к и 39,2к.
Ставлю один щуп на 13 ногу второй на землю - бесконечность.
Втыкаю наушники - 39,2к
Втыкаю микрофон - 20к
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:05
Дрова поставил?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:09
ну, вроде установились. звук то на динамики идет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:11
Т.е. система наушники не видит?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:20
да. может это из-за софта быть? по железу вроде все хорошо. микрофон то внешний он понимает.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:01
может опять дохлая alc?
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
хотя попробывать другую систему.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:52
дрова снес. поставил новые. ничего не изменилось.
я, как бы уже понял, что надо менять чип, но почему она на 20к реагирует а на 92,2к нет???
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 19:08
novikovam писал(а):
а на 92,2к нет???
39,2к , переменником пощупай его, наушники рабочие?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 23:42
Пробовал переменником. Включал пестню и медленно крутил переменник в надежде, что звук в динамиках пропадет. Ан нет. Вот засада. Как они к перегреву относятся? Не верится что три чипа дохлые были
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 00:03
Проверить их не на чём?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen-d rev 1.2) после залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 22:44
Нет, не на чем. Отдал так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 22:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev. 1.1) Пропадает изображение на матрице
в форуме Samsung
N0VAK
10 авг 2015, 15:24
qazf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
NetFix
8180
18 дек 2014, 04:33
NetFix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV: MP1.3) Нет инициализации
в форуме Samsung
mishka007-84
3865
30 июл 2015, 00:52
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525-GT05ru (Bremen-DR BA41-01360A Rev:mp 1.0) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
Denis-PP
15 авг 2015, 11:52
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
