Текущее время: 28 сен 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: HP4515s (6050A2268301-MB-A02) не работает матрица
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:02
После замены чипа, матрица работала.
Сейчас нет изо, подкидывал рабочую - все ок
на матрице :
vbl -19v
pvdd, vcc, pwm, blen - 0v
перепаял гнездо - не помогло
 Заголовок сообщения: Re: HP4515s (6050A2268301-MB-A02) не работает матрица
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:44
а где 5в на матрицу?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:58
на каком контакте?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:10
а как щас вспомнишь, там стоят два предохранителя один по 5в другой по 19в
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:27
Номер Пина Сигнал Описание
1 NC No Connection (Reserve)
2 AVDD PowerSupply,3.3V(typical)
3 AVDD PowerSupply,3.3V(typical)
4 DVDD DDC 3.3Vpower
5 NC No Connection (Reserve)
6 SCL DDCClock
7 SDA DDCData
8 Rin0- -LVDSdifferential data input(R0-R5,G0)
9 Rin0+ +LVDSdifferential data input(R0-R5,G0)
10 GND Ground
11 Rin1- -LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1)
12 Rin1+ +LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1)
13 GND Ground
14 Rin2- -LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE)
15 Rin2+ +LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE)
16 GND Ground
17 ClkIN- -LVDSdifferential clock input
18 ClkIN+ +LVDSdifferential clock input
19 GND Ground
20 NC No Connection (Reserve)
21 NC No Connection (Reserve)
22 GND Ground
23 NC No Connection (Reserve)
24 NC No Connection (Reserve)
25 GND Ground–Shield
26 NC No Connection (Reserve)
27 NC No Connection (Reserve)
28 GND Ground–Shield
29 NC No Connection (Reserve)
30 NC No Connection (Reserve)
31 VLED_GND LED Ground
32 VLED_GND LED Ground
33 VLED_GND LED Ground
34 NC No Connection (Reserve)
35 PWM System PWM Signal Input
36 LED_EN LED enable pin(+3V Input)
37 NC No Connection (Reserve)
38 VLED LED Power Supply 7V-20V
39 VLED LED Power Supply 7V-20V
40 VLED LED Power Supply 7V-20V
5в не вижу
и нету AVDD PowerSupply,3.3V(typical) - оно сразу должно быть?
предохранитель один и целый
кз нету
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:33
точно 3,3 вольта , всегда их путаю. а подсветка то есть?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:50
нету подсветки
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 11:29
что то я не до понимаю, что то должно быть либо подсветка либо изо, но поскольку ни чего нету то возможно слетела прошива с матрице или что то на матрице каратит так что нет ни того ни другого
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 14:31
кз нету, попробую перекинуть прошивку с рабочей похожей матрицы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4515s (6050a2268301-MB-A02) Не включается
Ruslan4321
20 янв 2016, 14:28
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4515s (6050A2268301-MB-A02) пропадает подсветка
elektron
07 июл 2016, 12:30
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4515S (6050A2268301-MB-A02) не включается
dzigarok
13
1968
28 апр 2018, 12:18
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp4515s (6050a2268201-mb-a02 uma) замена 2001
raul-7-
13 дек 2014, 20:56
raul-7- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4515s (6050A2268201-MB-A02 UMA2.0) не включается
Bagram-1982
25 июн 2015, 15:01
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 31
