Текущее время: 02 июн 2024, 04:46
elektron
Заголовок сообщения: Re: HP4515s (6050A2268301-MB-A02) не работает матрица Добавлено: 19 апр 2016, 17:27 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Номер Пина Сигнал Описание 1 NC No Connection (Reserve) 2 AVDD PowerSupply,3.3V(typical) 3 AVDD PowerSupply,3.3V(typical) 4 DVDD DDC 3.3Vpower 5 NC No Connection (Reserve) 6 SCL DDCClock 7 SDA DDCData 8 Rin0- -LVDSdifferential data input(R0-R5,G0) 9 Rin0+ +LVDSdifferential data input(R0-R5,G0) 10 GND Ground 11 Rin1- -LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1) 12 Rin1+ +LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1) 13 GND Ground 14 Rin2- -LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE) 15 Rin2+ +LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE) 16 GND Ground 17 ClkIN- -LVDSdifferential clock input 18 ClkIN+ +LVDSdifferential clock input 19 GND Ground 20 NC No Connection (Reserve) 21 NC No Connection (Reserve) 22 GND Ground 23 NC No Connection (Reserve) 24 NC No Connection (Reserve) 25 GND Ground–Shield 26 NC No Connection (Reserve) 27 NC No Connection (Reserve) 28 GND Ground–Shield 29 NC No Connection (Reserve) 30 NC No Connection (Reserve) 31 VLED_GND LED Ground 32 VLED_GND LED Ground 33 VLED_GND LED Ground 34 NC No Connection (Reserve) 35 PWM System PWM Signal Input 36 LED_EN LED enable pin(+3V Input) 37 NC No Connection (Reserve) 38 VLED LED Power Supply 7V-20V 39 VLED LED Power Supply 7V-20V 40 VLED LED Power Supply 7V-20V
5в не вижу
и нету AVDD PowerSupply,3.3V(typical) - оно сразу должно быть? предохранитель один и целый кз нету
elektron
Заголовок сообщения: Re: HP4515s (6050A2268301-MB-A02) не работает матрица Добавлено: 20 апр 2016, 14:31 |
Psy писал(а): что то я не до понимаю, что то должно быть либо подсветка либо изо, но поскольку ни чего нету то возможно слетела прошива с матрице или что то на матрице каратит так что нет ни того ни другого кз нету, попробую перекинуть прошивку с рабочей похожей матрицы
