Проблема такая необходимо было поменять шлейф на матрицу , но при подключении ноутбука к цепи питания произошло к/з по 19 вольтовой линии . ноут стал бесконечно моргать светодиодом . Нашли и заменили пробитые мосфиты кз с платы ушло . Диод перестал моргать при подключении питания НО при нажатии на кнопку питания через секунду он гаснет . Может кто поделится схемкой на этот ноут буду при много благодарен а еще лучше если кто подскажет куда копать
dobry
Заголовок сообщения: Re: K72D (E89382Hannstar) ноут стартует но находится как будто в цикличской перезарузке
Смотреть кз по всем питаниям. А дальше анализировать.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
AVN
Добавлено: 20 апр 2016, 18:25
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Схемы нет на этот ноутбук, есть boardview (расположение точек и элементов на плате, если не в курсе), но нужно сначала определить правильно платформу, а не так как у Вас
и под платформу искать boardview. Потому еще раз читаем Правила
blizzardsnake
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
