Текущее время: 16 июн 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: K72D (E89382Hannstar) ноут стартует но находится как будто в цикличской перезарузке
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 10:36
Проблема такая необходимо было поменять шлейф на матрицу , но при подключении ноутбука к цепи питания произошло к/з по 19 вольтовой линии . ноут стал бесконечно моргать светодиодом . Нашли и заменили пробитые мосфиты кз с платы ушло . Диод перестал моргать при подключении питания НО при нажатии на кнопку питания через секунду он гаснет . Может кто поделится схемкой на этот ноут буду при много благодарен а еще лучше если кто подскажет куда копать
 Заголовок сообщения: Re: K72D (E89382Hannstar) ноут стартует но находится как будто в цикличской перезарузке
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 12:12
при кз по матрице всегда летит мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 14:45
Смотреть кз по всем питаниям. А дальше анализировать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 18:25
Схемы нет на этот ноутбук, есть boardview (расположение точек и элементов на плате, если не в курсе), но нужно сначала определить правильно платформу, а не так как у Вас
и под платформу искать boardview.
Потому еще раз читаем Правила
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 04:24
Я же говорю я нашел все источники кз ноут начал стартовать . Но через секунду вырубается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R580-JS02RU (Bremen-m REV:1.1) как будто тест экрана запустили
в форуме Samsung
crackerk
23 дек 2015, 16:49
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит)
Lexan88
28
36933
31 авг 2017, 17:32
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IN (K40IN) как будто идет тест экрана
DeDoc
1342
12 дек 2016, 20:44
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION G6 (DA0R12MB6E0 REV:E R12) не горят никакие светодиоды. не включается вообще. как будто не ноутбук
Vladislav15
19 апр 2019, 13:29
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Как будто зажата клавиша
bescom
17
2539
29 окт 2019, 21:40
bescom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hyperion5, kkv, Paranoick, smsnah и гости: 45
