Текущее время: 22 ноя 2024, 06:29
 Заголовок сообщения: HP g62-b11er (Safina) автостарт, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:12
Всем привет, пришел данный ноут с дохлым севером 216-0752001 дунул на него феном ноут включился, поставил новый мост автостарт, при нажатии на кнопку включения диод тухнет и сразу же включается, поставил другой чип думал брак, тоже самое, поднял заменил шарики еще раз посадил тоже самое, в чем проблема не пойму, не нужно ли bios править на данной платформе после замены?
 Заголовок сообщения: Re: HP g62-b11er (Safina) автостарт, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:18
Биос править не надо.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:22
Чипы бракованные :igru_shka:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 17:23
эти же чипы на других платах работают, уже все голову сломал в чем может быть проблема, выручайте
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 17:26
Снятый взад обратно на родину.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 17:28
снесли обвязку?фото
было несколько раз после установки нового севера слетал биос. - пробуйте прошить.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 18:14
со старым работает все норм, пробовал ставить, и другой убитый ставил тоже включается, буду пробовать bios шить
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 14:46
сейчас вообще беда, даже со старым чипом автостарт и не выключается, матрица черным загорается без подсветки и все, обвязка на месте, bios не помогает, плату на свалку?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 21:23
частенько попадались с кучей зажаренного флюса в сокете (сильно рядом он)как вариант вымыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b11ER (Safina) не включаеться
Lobzik
28 фев 2015, 23:31
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G62-b11ER XF438EA (Foxconn Safina) Ethernet - код 10
InsydeArch
2468
22 мар 2016, 13:31
InsydeArch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b11er (safina pm_a_hpc_s_mv_mb_v1) Не определяется дискретная видеокарта
neill
16 ноя 2016, 12:39
neill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp-g62-a50ER (Safina PM_A_HPC_S_MB_V1) Автостарт, нет инициализации
Valerii V S
08 сен 2016, 10:19
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разбор HP G62-b11ER
optima359
28 янв 2016, 17:57
optima359 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr, vit975 и гости: 110
