Текущее время: 22 ноя 2024, 07:57
sim92
Заголовок сообщения: HP g62-b11er (Safina) автостарт, нет инициализации Добавлено: 21 апр 2016, 14:12 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, пришел данный ноут с дохлым севером 216-0752001 дунул на него феном ноут включился, поставил новый мост автостарт, при нажатии на кнопку включения диод тухнет и сразу же включается, поставил другой чип думал брак, тоже самое, поднял заменил шарики еще раз посадил тоже самое, в чем проблема не пойму, не нужно ли bios править на данной платформе после замены?
Serg215
Заголовок сообщения: Re: HP g62-b11er (Safina) автостарт, нет инициализации Добавлено: 21 апр 2016, 14:18 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
sim92 писал(а): не нужно ли bios править на данной платформе после замены? Биос править не надо.
FLEET
Заголовок сообщения: Re: HP g62-b11er (Safina) автостарт, нет инициализации Добавлено: 21 апр 2016, 14:22 |
Сообщения: 128 Откуда: Казахстан
sim92 писал(а): Всем привет, пришел данный ноут с дохлым севером 216-0752001 дунул на него феном ноут включился, поставил новый мост автостарт, при нажатии на кнопку включения диод тухнет и сразу же включается, поставил другой чип думал брак, тоже самое, поднял заменил шарики еще раз посадил тоже самое, в чем проблема не пойму, не нужно ли bios править на данной платформе после замены? Чипы бракованные
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP g62-b11er (Safina) автостарт, нет инициализации Добавлено: 22 апр 2016, 17:26 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
sim92 писал(а): эти же чипы на других платах работают Снятый взад обратно на родину.
sip
Заголовок сообщения: Re: HP g62-b11er (Safina) автостарт, нет инициализации Добавлено: 22 апр 2016, 17:28 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
снесли обвязку? фотобыло несколько раз после установки нового севера слетал биос. - пробуйте прошить.
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP g62-b11er (Safina) автостарт, нет инициализации Добавлено: 22 апр 2016, 18:14 |
Черномор писал(а): sim92 писал(а): эти же чипы на других платах работают Снятый взад обратно на родину. со старым работает все норм, пробовал ставить, и другой убитый ставил тоже включается, буду пробовать bios шить
