Текущее время: 18 июн 2024, 17:47
ifenix
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 2.2) Нет +1.5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 15:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33542_1452712376.jpg) |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:51 Наличности на руках: 9.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
igils писал(а): По выходу нет короткого? Нет нету!
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 2.2) Нет +1.5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 15:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
А за ключами, если есть таковые? А если разомкнуть, если есть, PJxxxx, откинув нагрузку от стабилизатора?
ifenix
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 2.2) Нет +1.5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 15:55 |
igils писал(а): А если разомкнуть, если есть, PJxxxx, откинув нагрузку от стабилизатора? Если разомкнуть нагрузку и обратную связь 1.55V появляется
AVN
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 2.2) Нет +1.5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 16:09 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
А мне кажется проблема здесь ifenix писал(а): 16 TON - 0.96v резистор к 19В проверьте.
ifenix
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 2.2) Нет +1.5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 16:22 |
AVN писал(а): резистор к 19В проверьте. 512k исправен, 19 к нему походит.
AVN
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 2.2) Нет +1.5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 17:14 |
ifenix писал(а): Если разомкнуть нагрузку и обратную связь 1.55V появляется А что при подключенной обратной связи, но без нагрузки?
ifenix
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 2.2) Нет +1.5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 22:23 |
AVN писал(а): А что при подключенной обратной связи, но без нагрузки? 0.18v
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 2.2) Нет +1.5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2016, 13:58 |
ifenix писал(а): Может у кого то есть boardview? и На форуме есть. В соответствующей теме.
ifenix
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 2.2) Нет +1.5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2016, 15:09 |
igils писал(а): На форуме есть. В соответствующей теме. Там есть, но он не подходит по ревизии. У меня вот такая плата. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=N4RO)
AVN
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 2.2) Нет +1.5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2016, 17:33 |
ifenix писал(а): Там есть, но он не подходит по ревизии. У меня вот такая плата. И что, сильно отличается разводка шимки?
ifenix
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 2.2) Нет +1.5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2016, 20:32 |
dodor писал(а): а мосфеты меняли? Да, менял. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- AVN писал(а): И что, сильно отличается разводка шимки? Отличается. Хотелось проверить точные показатели обвязки, а не примерно и похоже.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 2.2) Нет +1.5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2018, 14:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11913_1425974779.gif) |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 106.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 812 Откуда: Саратов
Да простит меня общественность за поднятие древней темы, но имею ситуацию один в один и нахожусь в полном ступоре. Проделал все возможные изыскания и, в конце концов выяснил, что если разорвать перемычку 1,5VS (сразу после ключа, который из 1,5 делает 1,5VS), то 1,5 вольта появляются. Более того, если с разорваной перемычкой организовать 1,5VS от лабораторника, то ноут стартует и дает картинку. Судя по борде, 1,5VS кроме проца никто не потребляет. Проц, конечно, подкинул. Ключ 1,5->1,5vs на всякий заменил. Далее мысль полностью закончилась. Может кто что дельное посоветовать? ![](/images/modclosed.png)
