Текущее время: 18 июн 2024, 17:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: K43SJ (K43SV rev 2.2) Нет +1.5V
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 13:05
Шим DJ= rt8202, КЗ - НЕТ, мосфеты проверял - рабочие, ШИМ менял.
1 VOUT - 0.18v
2 VDD - 5v
3 FB - 0.09v
4 PGOOD - 0.01v
5 NC - 0v
6 GND - 0v
7 PGND - 0v
8 LGATE - 0v
9 VDDP - 5v
10 OC - 0.18v
11 PHASE - 0.18v
12 UGATE - 0.18v
13 BOOT - 5v
14 NC - 0v
15 EN/DE - 3.26v
16 TON - 0.96v
Прошу помощи, вроде как все должно быть
 Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 2.2) Нет +1.5V
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 14:20
По выходу нет короткого?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 15:05
Нет нету!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 15:30
А за ключами, если есть таковые?
А если разомкнуть, если есть, PJxxxx, откинув нагрузку от стабилизатора?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 15:55
Если разомкнуть нагрузку и обратную связь 1.55V появляется
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 16:09
А мне кажется проблема здесь
ifenix писал(а):
16 TON - 0.96v
резистор к 19В проверьте.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 16:22
512k исправен, 19 к нему походит.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 17:14
А что при подключенной обратной связи, но без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 22:23
0.18v
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 09:29
Может у кого то есть boardview? или кусок схемы обвязки шим...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 13:58
На форуме есть. В соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 15:09
Там есть, но он не подходит по ревизии. У меня вот такая плата.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 17:33
И что, сильно отличается разводка шимки?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 17:53
а мосфеты меняли?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 20:32
dodor писал(а):
а мосфеты меняли?
Да, менял.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
Отличается. Хотелось проверить точные показатели обвязки, а не примерно и похоже.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 08:44
Подал +1.5v на линию с лбп, бук стартует, изображение есть.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 14:29
Да простит меня общественность за поднятие древней темы, но имею ситуацию один в один и нахожусь в полном ступоре. Проделал все возможные изыскания и, в конце концов выяснил, что если разорвать перемычку 1,5VS (сразу после ключа, который из 1,5 делает 1,5VS), то 1,5 вольта появляются. Более того, если с разорваной перемычкой организовать 1,5VS от лабораторника, то ноут стартует и дает картинку. Судя по борде, 1,5VS кроме проца никто не потребляет. Проц, конечно, подкинул. Ключ 1,5->1,5vs на всякий заменил. Далее мысль полностью закончилась. Может кто что дельное посоветовать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43SJ (K43SJ id:3D) Не загружается
Sergey40559
08 авг 2016, 21:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SJ (K43SJ) не работает разьем жесткого
tixnolog
11 мар 2016, 17:24
maz1007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43SJ (K43SV rev. 2.2) не включается (залитый)
bobrik.rnd
29 сен 2014, 14:39
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K43SJ (K43SV rev 3.0) Не стартует
Modern54
3376
04 мар 2015, 14:49
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS-K43SJ (K43SV-REV.3.0) Опознать транзистор
ruru78
21 май 2015, 10:29
Сейчас этот форум просматривают: Driver79, Google [Bot], Sir_Kot и гости: 36
