Текущее время: 10 май 2024, 00:03
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL) Толька, нет зарядки АКБ при включенным состояния Добавлено: 24 апр 2016, 15:19 |
jasur09 писал(а): Схемы нет На форуме есть boardview... jasur09 писал(а): подскажите где копать ? Начни с подкидки АКБ.
jasur09
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL) Толька, нет зарядки АКБ при включенным состояния Добавлено: 24 апр 2016, 15:59 |
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 19:09 Наличности на руках: 109.19
Сообщения: 73 Откуда: Байсун
ZZZ7ZZZ писал(а): jasur09 другую зарядку подкидывал? Да. И тоже ЛБП... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- siberian писал(а): с подкидки АКБ Что это ? ---------- Добавлено спустя 36 минут 19 секунд: ---------- Без батарейка выключенным состояния: 1 ACN 19в 2 ACP 19в 3 CMSRC 19 в 4 ACDRV 0в 5 ACOK 3в 6 ACDET 3в 7 IOUT 0в 8 SDA 3.3 9 SCL 3.3 10 ILIM 0.8 в 11 BATDRV 3.3 12 SRN 3.3 в 13 SRP 3.3 в 14 GND 15 LODRV 0 в 16 REGN 6 в 17 BTST 6 в 18 HIDRV 3.3 в 19 PHASE 3.3 в 20 VCC 19 в ---------- Добавлено спустя 11 минут 34 секунды: ---------- Без батарейка включенным состояния: 1 ACN 16.8 2 ACP 16.8 3 CMSRC 16.8 4 ACDRV 0 5 ACOK 1.5 6 ACDET 3 7 IOUT 0.1 8 SDA 3.3 9 SCL 3.3 10 ILIM 0.8 11 BATDRV 3.3 12 SRN 3.3 13 SRP 3.3 14 GND 15 LODRV 0 16 REGN 6 17 BTST 6 18 HIDRV 3.3 19 PHASE 3.3 20 VCC 17.9 ---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ---------- С батарейка выключенным состояния: 1 ACN 18 2 ACP 18 3 CMSRC 18 4 ACDRV 0 5 ACOK 3 6 ACDET 3 7 IOUT 2.44 8 SDA 3.25 9 SCL 3.25 10 ILIM 0.8 11 BATDRV 15.28 12 SRN 15.3 13 SRP 15.33 14 GND 15 LODRV 0.55 16 REGN 6 17 BTST 0 18 HIDRV 0 19 PHASE 16.23 20 VCC 17.45
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL) Толька, нет зарядки АКБ при включенным состояния Добавлено: 24 апр 2016, 17:00 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
jasur09 писал(а): 3 CMSRC 19 в 4 ACDRV 0в Ключи PQ8801, PQ8802 проверяйте.
jasur09
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL) Толька, нет зарядки АКБ при включенным состояния Добавлено: 24 апр 2016, 17:11 |
С батарейка включенным состояния: 1 ACN 12.30-13.30 2 ACP 0.09 3 CMSRC 0.9-3.3 4 ACDRV 0.9-4.5 5 ACOK 0.7-5.5 6 ACDET 0.3-1.6 7 IOUT 1.5 8 SDA 1.72 9 SCL 1.72 10 ILIM 0.7 11 BATDRV 18.5-19.8 12 SRN 13.56 13 SRP 0.0-13.2 14 GND 15 LODRV 0 16 REGN 8.75 17 BTST 13 18 HIDRV 13.3 19 PHASE 13.3 20 VCC 19 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Во время измерения саму собой загорела резистор 6R8 из 12-SRN ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 16 секунд: ---------- AVN писал(а): jasur09 писал(а): 3 CMSRC 19 в 4 ACDRV 0в Ключи PQ8801, PQ8802 проверяйте. Замена не помогла ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 11 секунд: ---------- толка батарейка подключен: Опят саму собой загорела резистор 5R1 из 12-SRN. И на красный точек 14 в. Помогите пожалуйста!
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL) Толька, нет зарядки АКБ при включенным состояния Добавлено: 25 апр 2016, 15:52 |
jasur09 писал(а): 1, сопротивление 6.8 Ом Если это сопротивление 12 вывода чарджера к земле, то чарджер однозначно под замену.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL) Толька, нет зарядки АКБ при включенным состояния Добавлено: 11 июн 2016, 19:58 |
jasur09 писал(а): Замена bq24725a не помогла. Но 5,1 Ом резистор не греет . Ну так всё-таки помогла, раз резистор не горит... jasur09 писал(а): Замена PJ8803, PJ8804, PJ 8801 , PJ8802 не помогла! Здесь хотелось бы уточнить некоторые детали: 1. На фото материнской платы и на boardview номинал резистора, подключенного к выводу 12(SRN) 6.8 OHM, а не 5.1 OHM 2. PJ8801, PJ8802, PJ8803, PJ8804 - контрольные точки на плате... так что же ты менял? jasur09 писал(а): bq24725a : . . 4 0в то есть ACDRV=0V, а 19V на плате тем не менее есть jasur09 писал(а): Без батарейка выключенным состояния: 1 ACN 19в 2 ACP 19в 3 CMSRC 19 в 4 ACDRV 0в следовательно первый входной ключ у тебя пробит...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL) Толька, нет зарядки АКБ при включенным состояния Добавлено: 12 июн 2016, 19:57 |
jasur09 писал(а): Какой переделка нужен для замена в место QM3024N3 Переделывать ничего не нужно - нужно подобрать равноценную замену. Подойдут: QM3004N3, EMB09N03V, SiSA14DN Похуже параметры у P0903BEA (A5), MDV1525 Raisca писал(а): Согласен с тем что надо менять Без твоего согласия никак...
