Текущее время: 26 июн 2024, 12:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus X552C (X550CL) Толька, нет зарядки АКБ при включенным состояния
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 14:42
Добрый день.
Есть ноут Asus X552C Rev. 2.0, нет зарядки АКБ после включения. . Индикаторы заряда мигает после включения, до этого зарядка и индикатор реально идет . вскрытии и осмотре повреждений не обнаружено. Кон Зар -bq24725a. Схемы нет, подскажите где копать ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552C (X550CL) Толька, нет зарядки АКБ при включенным состояния
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 15:19
jasur09 писал(а):
Схемы нет
На форуме есть boardview...
Начни с подкидки АКБ.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 15:52
jasur09 другую зарядку подкидывал?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 15:59
Да. И тоже ЛБП...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
siberian писал(а):
с подкидки АКБ
Что это ?
---------- Добавлено спустя 36 минут 19 секунд: ----------
Без батарейка выключенным состояния:
1 ACN 19в
2 ACP 19в
3 CMSRC 19 в
4 ACDRV 0в
5 ACOK 3в
6 ACDET 3в
7 IOUT 0в
8 SDA 3.3
9 SCL 3.3
10 ILIM 0.8 в
11 BATDRV 3.3
12 SRN 3.3 в
13 SRP 3.3 в
14 GND
15 LODRV 0 в
16 REGN 6 в
17 BTST 6 в
18 HIDRV 3.3 в
19 PHASE 3.3 в
20 VCC 19 в
---------- Добавлено спустя 11 минут 34 секунды: ----------
Без батарейка включенным состояния:
1 ACN 16.8
2 ACP 16.8
3 CMSRC 16.8
4 ACDRV 0
5 ACOK 1.5
6 ACDET 3
7 IOUT 0.1
8 SDA 3.3
9 SCL 3.3
10 ILIM 0.8
11 BATDRV 3.3
12 SRN 3.3
13 SRP 3.3
14 GND
15 LODRV 0
16 REGN 6
17 BTST 6
18 HIDRV 3.3
19 PHASE 3.3
20 VCC 17.9
---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ----------
С батарейка выключенным состояния:
1 ACN 18
2 ACP 18
3 CMSRC 18
4 ACDRV 0
5 ACOK 3
6 ACDET 3
7 IOUT 2.44
8 SDA 3.25
9 SCL 3.25
10 ILIM 0.8
11 BATDRV 15.28
12 SRN 15.3
13 SRP 15.33
14 GND
15 LODRV 0.55
16 REGN 6
17 BTST 0
18 HIDRV 0
19 PHASE 16.23
20 VCC 17.45
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 17:00
jasur09 писал(а):
3 CMSRC 19 в
4 ACDRV 0в
Ключи PQ8801, PQ8802 проверяйте.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 17:11
С батарейка включенным состояния:
1 ACN 12.30-13.30
2 ACP 0.09
3 CMSRC 0.9-3.3
4 ACDRV 0.9-4.5
5 ACOK 0.7-5.5
6 ACDET 0.3-1.6
7 IOUT 1.5
8 SDA 1.72
9 SCL 1.72
10 ILIM 0.7
11 BATDRV 18.5-19.8
12 SRN 13.56
13 SRP 0.0-13.2
14 GND
15 LODRV 0
16 REGN 8.75
17 BTST 13
18 HIDRV 13.3
19 PHASE 13.3
20 VCC 19
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Во время измерения саму собой загорела резистор 6R8 из 12-SRN
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 16 секунд: ----------
AVN писал(а):
jasur09 писал(а):
3 CMSRC 19 в
4 ACDRV 0в
Замена не помогла
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 11 секунд: ----------
толка батарейка подключен:
Опят саму собой загорела резистор 5R1 из 12-SRN.
И на красный точек 14 в.
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 20:18
Похоже у Вас 12 (SRN) вывод чарджера пробит, сопротивление (меряем с отключенным питанием) на нем к земле какое?
На фото отсутствует ключ PQ8804 верхнего плеча цепи заряда аккумулятора, надеюсь он присутствовал когда замеры делали?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 08:05
1, сопротивление 6.8 Ом
2, Когда замеры красный точек 8804 деталь был снятие.
3, А когда замеры Выше Вольтов он был в место!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 15:52
Если это сопротивление 12 вывода чарджера к земле, то чарджер однозначно под замену.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 17:29
---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ----------
Он сколка должен быт "сопротивление 12 вывода чарджера к земле"
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 21:47
Привет Всем ! Замена bq24725a не помогла. Но 5,1 Ом резистор не греет .
Замена PJ8803, PJ8804, PJ 8801 , PJ8802 не помогла! Помогите
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 17:02
bq24725a :
20 пин ~19
6 2.6 в
16 6,05в
4 0в
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 19:58
Ну так всё-таки помогла, раз резистор не горит...
Здесь хотелось бы уточнить некоторые детали:
1. На фото материнской платы и на boardview номинал резистора, подключенного к выводу 12(SRN) 6.8 OHM, а не 5.1 OHM
2. PJ8801, PJ8802, PJ8803, PJ8804 - контрольные точки на плате... так что же ты менял?
jasur09 писал(а):
bq24725a :
4 0в
то есть ACDRV=0V, а 19V на плате тем не менее есть
1 ACN 19в
2 ACP 19в
3 CMSRC 19 в
4 ACDRV 0в
следовательно первый входной ключ у тебя пробит...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 15:26
Меня есть 7326,AON7408 и B20N03 . Какой переделка нужен для замена в место QM3024N3 . Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 16:43
Не подходят по току. Согласен с тем что надо менять шим и ключи.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:57
Переделывать ничего не нужно - нужно подобрать равноценную замену. Подойдут: QM3004N3, EMB09N03V, SiSA14DN
Похуже параметры у P0903BEA (A5), MDV1525
Без твоего согласия никак...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния.
в форуме Toshiba
scrapped
14
2674
25 май 2018, 21:32
scrapped Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL) Не определяет АКБ
alexalexa
2764
15 июн 2015, 13:33
alexalexa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
6668
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL MAIN BOARD REV. 2.0) Залитик
pan-74
02 сен 2014, 16:48
pan-74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) Отключается включается зарядка
LEX38RUS
30 мар 2015, 16:17
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Allexx, maksimthuk, oleg1907, reparatiepc, solar48 и гости: 74
