Текущее время: 22 ноя 2024, 03:52
Mak-Sim
Заголовок сообщения: RV515 (Scala2_AMD BA41-01532A) Нет изображения Добавлено: 20 апр 2016, 19:45 |
Зарегистрирован: 26 апр 2013, 00:25 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 17 Откуда: Ukraine
Ноутбук включается, стартует, изображение отсутствует на основном и на внешнем дисплее. Биос шил сразу и разными дампами. Родной 08PM, заливал 04PM, 06PM. Основные напряжения в норме, посты бегут. Без HDD и флешки останавливаются на инициализации загрузочных устройств (Ab), при подключении бегут дальше. Питание внешней графики отключал (снимал резистор R40 шимки ISL95870B), ничего не изменилось. Может кто по опыту подскажет, заказывать 218-0792006 или есть варианты? ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 6 секунд: ---------- Забыл написать, после прогрева 218-0792006 изменений в поведении нет. Эти хабы на прогрев реагируют?
Заголовок сообщения: Re: RV515 (Scala2_AMD BA41-01532A) Нет изображения Добавлено: 26 апр 2016, 15:12 |
Сколько еще надо времени, чтоб осознать необходимость замены видеочипа?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: RV515 (Scala2_AMD BA41-01532A) Нет изображения Добавлено: 26 апр 2016, 17:42 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Mak-Sim писал(а): У меня схема есть Где на ней хоть один задействованный видеовыход с процессора? И, это.. чё б мне нервничать над чужой проблемой..
