Текущее время: 22 ноя 2024, 04:38
 Заголовок сообщения: RV515 (Scala2_AMD BA41-01532A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 19:45
Ноутбук включается, стартует, изображение отсутствует на основном и на внешнем дисплее. Биос шил сразу и разными дампами. Родной 08PM, заливал 04PM, 06PM. Основные напряжения в норме, посты бегут. Без HDD и флешки останавливаются на инициализации загрузочных устройств (Ab), при подключении бегут дальше. Питание внешней графики отключал (снимал резистор R40 шимки ISL95870B), ничего не изменилось. Может кто по опыту подскажет, заказывать 218-0792006 или есть варианты?
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 6 секунд: ----------
Забыл написать, после прогрева 218-0792006 изменений в поведении нет. Эти хабы на прогрев реагируют?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 01:14
2006 реагирует на прогрев.
Но если он читает хард и загружается, то хаб здесь не при чем.
 Заголовок сообщения: Re: RV515 (Scala2_AMD BA41-01532A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 02:18
Вообще сразу начал подозревать видео, но по диаграмме в схеме дискретная видуха на этой платформе может отсутствовать и тогда работает GPU процессора. Почему когда я убрал питание с GFX изображения все равно нет? Разве не хаб управляет переключением GFX/GPU? Процессор? Дискретка здесь: 216-0809024, проц: EME450GBB22GV.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 06:45
У этого ноута помоему изо на внешний монитор появляется после загрузки операционки а она может и не загружаться так что не стоит исключать и матрицу,тем более посты бегут, была подобная ситуация правда с np300e дело оказалось в разъеме на самой матрице :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 16:29
Исходя из изложенного и схемы, хаб тут вообще ни причем.
А вот LVDS подключен напрямую к внешней видюхе.
Так что или 216-0809024 или матрица со шлейфом.
У меня был похожий случай - оказался шлейф.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 01:59
Всем спасибо! Эти мысли тоже проскакивали, но отмел их, т.к. на ноуте и D-sub и DVI выходы. Неужели он ни на один из них до запуска ОС не выводит изображения? Только что подкинул матрицу, чуда не произошло. Попробую найти шлейф, но думаю, что потеря времени.. Пока отложил его на время...чуть позже изучу детально схему и полезу в дебри...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 14:26
от с такими же симптомами попался такой же ноут, слегка дунул на север не помогло)
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 14:33
)) Уже в чем-то хорошо. Будем обмениваться результатами диагностики. Нашел совместимый шлейф матрицы (от RV523), подставил, и все та-же зияющая пустота..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 15:12
Сколько еще надо времени, чтоб осознать необходимость замены видеочипа?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 15:40
Да я им и занимался один день, если не считать сегодняшней подстановки матрицы и шлейфа. Видеочип, при текущих симптомах, подкинул бы сразу, даже без особой диагностики, если бы он у меня был. А заказывать передумал, когда изображение не появилось и на процессорной графике. Спасибо за совет. Наверное рискну, хотя сомнения остались.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 16:03
Да какие сомнения.. какое процессорное видео.. scala2-amd - первая ссылка в гугле.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 16:54
Зачем нервничать, я ведь ни с кем не спорю? У меня схема есть. Этот проц с инт. графикой. POWER DIAGRAM оба напряжения: EGFX_CORE и IGFX_CORE. В POWER SEQUENCE аналогично.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 17:42
Mak-Sim писал(а):
У меня схема есть
Где на ней хоть один задействованный видеовыход с процессора?
И, это.. чё б мне нервничать над чужой проблемой..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 19:09
В любом случае спасибо! Тут действительно по схеме похоже выходы не задействованы. Последнее уточнение: не может это зависеть от ревизии платы? (схема на 1.0, а у меня 1.1). Потому-что есть некоторые странности. Наличие питания IGFX и еще человек, который принес бук, говорит, что во вкладке Видеоадаптеры было вроде 2 устройства. Я поэтому детально в схеме этот момент и не рассматривал. Как-то даже не сомневался, что есть интегрированная графика и она должна работать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rv515 (BA41-01532A rev 1.1) Нет изображения
в форуме Samsung
kupersasha
5595
04 янв 2016, 00:25
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV515 (Scala2_AMD REV 1.1 BA41-01532A) нет инициализации
в форуме Samsung
Алексей
22 окт 2016, 05:05
Dark Welder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV515 (Scala2_AMD 1.1 BA41-01532A) Непонятное поведение TPS51117
в форуме Samsung
Nitrat
27 апр 2017, 23:14
Nitrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S09RU (Skala2_AMD BA41-01532A) Нет инита, нет постов
в форуме Samsung
demonis
14 авг 2021, 11:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
nick85
11 дек 2017, 02:18
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
