Текущее время: 26 июн 2024, 17:22
box0547
Заголовок сообщения: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Подобрать подходящие мосфеты Добавлено: 25 апр 2016, 16:37 |
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 20:41 Наличности на руках: 24.19
Сообщения: 9 Откуда: Набережные Челны
Всем привет, ноутбук не заряжает АКБ. Контроллер стоит BQ25A (BQ24725A). Выявил 2 пробитых мосфета. На типовой схеме это Q3, Q4 (см. datasheet, 28 стр.) - мосфеты, которые подают ток зарядки Вложение: 1.png У меня на плате по маркировке это B20N03 CEB0963 (насчет последней группы не уверен, плохо видно) в корпусе SOP-8. В радиолавке города таких нету (аналоги не подбирают, могут только по маркировке проверить наличие), заказывать из Али-экспресс, долго. Ноутбук от сети работает, но нужен и АКБ, для работы. Какие можно аналоги установить, вместо моей?
Последний раз редактировалось box0547 25 апр 2016, 20:50, всего редактировалось 4 раз(а).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Подобрать подходящие мосфеты Добавлено: 25 апр 2016, 20:42 |
box0547 писал(а): в корпусе SOP-8 Великоват корпус-то... box0547 писал(а): В сети нашел информацию, что AON7408, FDMC8884, FDS6680A должны подойти. первые два запросто, а у FDS6680A корпус не тот... Но есть одно "но" - если ключи пробиты, то и BQ24725A может быть дохлым... например пробит драйвер верхнего ключа.
box0547
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Подобрать подходящие мосфеты Добавлено: 25 апр 2016, 20:52 |
siberian писал(а): box0547 писал(а): в корпусе SOP-8 Великоват корпус-то... мне показался наоборот мелким) siberian писал(а): Но есть одно "но" - если ключи пробиты, то и BQ24725A может быть дохлым... например пробит драйвер верхнего ключа. Какое там напряжение должно быть? У меня при замыкании и размыкании контактов BAT_CON и GND на ключах мосфетов напряжение меняется с 0,8 на 2,9 В (или наоборот, с 2,9 на 0,8, точно не помню), желтый индикатор зарядки тоже загорается/выключается. При этом, на мосфеты, как и положено, поступает 14В, а выходит только 0,8В.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Подобрать подходящие мосфеты Добавлено: 25 апр 2016, 21:24 |
box0547 писал(а): мне показался наоборот мелким На плате мелкий - 3x3, а SOP8 - крупный box0547 писал(а): Какое там напряжение должно быть? Импульсное... box0547 писал(а): на мосфеты, как и положено, поступает 14В Кто это так положил? На Q3, по типовой схеме, должно поступать 19V box0547 писал(а): а выходит только 0,8В. И на этом основании ты считаешь, что оба ключа пробиты? Ню, ню...
box0547
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Подобрать подходящие мосфеты Добавлено: 25 апр 2016, 22:28 |
siberian писал(а): box0547 писал(а): мне показался наоборот мелким На плате мелкий - 3x3, а SOP8 - крупный Я новичок, не разбираюсь. По моему заданному вопросу думаю это понятно. siberian писал(а): box0547 писал(а): Какое там напряжение должно быть? Импульсное... Моим М830В можно измерить? siberian писал(а): box0547 писал(а): на мосфеты, как и положено, поступает 14В Кто это так положил? На Q3, по типовой схеме, должно поступать 19V box0547 писал(а): а выходит только 0,8В. И на этом основании ты считаешь, что оба ключа пробиты? Ню, ню... Опечатка, 19В. Проверял оба прозвонкой тестером, не отпаивая, поэтому точно не уверен. По схеме разве не от них (Q3, Q4) идет зарядка на АКБ? Где-то помнится читал, что так. АКБ выдает 10В, следовательно напряжение зарядки должно быть больше 10В.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Подобрать подходящие мосфеты Добавлено: 25 апр 2016, 23:47 |
box0547 писал(а): Моим М830В можно измерить? Там частота килогерц 300... мерить лучше всего осциллографом. box0547 писал(а): По схеме разве не от них (Q3, Q4) идет зарядка на АКБ? Воистину так, но видимо ты не понимаешь как работает импульсный преобразователь... box0547 писал(а): Проверял оба прозвонкой тестером, box0547 писал(а): а выходит только 0,8В. Если бы был пробит Q3, то и на контактах батареи было бы 19V, а если и Q4, то бук бы вообще не включился...
box0547
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Подобрать подходящие мосфеты Добавлено: 26 апр 2016, 12:39 |
Есть только интуитивное понимание, что такое импульсный преобразователь. Но мои измерения основаны на прозвонках мосфетов. L1 имеет сопротивление 0.9 Ом - из этого делаю вывод, что работает, а RSR - просто снимает ток зарядки вроде, поэтому, на выходе L1 уже должен быть ток заряда?
Мосфеты проверял параллельно на 3-х - 2 подозреваемых и 1 эталонный (такой же на плате, который заведомо должен работать), след. образом: 1. тестер в режим диода 2. диоды мосфетов пропускают только в одном направлении 3. черный щуп на истоке, красный на затвор (мы же так затвор открываем?) - тестер показывает примерно 800, а на эталонном - 1600 4. в режиме омметра, сток-исток - бесконечность (точнее много КОм) и в режиме диода проводит только в одном направлении, а на эталонном - примерно 15 Ом и проводит одинаково в обе направлении.
Из этого я сделал вывод, что эти мосфеты не пропускают ток (или затвор не открывается). Такое возможно? "Пробитый" не корректно сказано, я имел ввиду, не работают.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Подобрать подходящие мосфеты Добавлено: 26 апр 2016, 13:51 |
box0547 писал(а): Мосфеты проверял след. образом: Таким образом можно проверить только выпаяные транзисторы... box0547 писал(а): "Пробитый" не корректно сказано, "не корректно" - это мягко сказано!
box0547
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Подобрать подходящие мосфеты Добавлено: 26 апр 2016, 13:53 |
siberian писал(а): box0547 писал(а): Мосфеты проверял след. образом: Таким образом можно проверить только выпаяные транзисторы... Поэтому же не на 100% уверен. Но учитывая, что на выходе L1 нету нужного напряжения, полагаю эти мосфеты не рабочие. Я правильно понимаю, на выходе L1 должно быть постоянное напряжение заряда?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Подобрать подходящие мосфеты Добавлено: 26 апр 2016, 14:57 |
box0547 писал(а): Но учитывая, что на выходе L1 нету нужного напряжения, полагаю эти мосфеты не рабочие. Вот если бы ты увидел на затворах этих ключей хоть короткую пачку импульсов, а на входе дросселя нет, то можно было бы сделать такой вывод. А так лучше тебе гадать на кофейной гуще или купить себе хрустальный шар...
box0547
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Подобрать подходящие мосфеты Добавлено: 26 апр 2016, 16:12 |
Не понимаю манеру вашего общения. Любой специалист может "задавить" любого "чайника" в своей области, только от этого профессионализма ему не добавится, а только покажет его уровень моральной деградации. Я понимаю, что на 100% утверждать неработоспособность мосфетов нельзя, но где-то читал, что если есть сомнения, лучше их поменять. В конкретном случаи мосфеты недорогие, а осциллографа у меня нет. Если замена не поможет, буду искать дальше.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Подобрать подходящие мосфеты Добавлено: 26 апр 2016, 18:00 |
box0547 Любого специалиста достает, когда без подготовки и желания что то понимать пытаются делать выводы. Что мешало загуглить "Проверка MOSFET"? - кучу ссылок можно получить. А вот учить этим элементарным знаниям никто не обязан.
Если на тебя тратит свое далеко не дешевое время Инженер надо слушать и вникать. От не специалистов наслушаться советов всегда успеешь. Только толку от них нет.
box0547
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Подобрать подходящие мосфеты Добавлено: 26 апр 2016, 19:40 |
MSF113 Нет, не любого. Все зависит от человека. Системный администратор например, которого постоянно достают вопросами "что делать", "ниче не знаю", "не работает", "не включается" и т.д., в подобных случаях давно взорвался бы уже от гнева.
Соизвольте объяснить, откуда сделали вывод, что я не гуглил и без подготовки пытаюсь делать выводы? И какие выводы я делаю, что аж такие эмоции вызывают? Изначально был задан простой вопрос, помочь с подбором аналога. Потом началось... оказывается я уже успел достать. И такое надо еще оказывается слушать опустив голову. Как говорится, большая сила требует большой ответственности.
Проверку мосфетов как раз делал по полученным результатам поиска, также предварительно начал с изучения работы контроллера зарядки, методик проверок мосфетов без выпайки и с выпайкой. Где в моих рассуждениях серьезная ошибка? Еще раз повторяю, осциллографа у меня нет, выпаивать для проверки каждый элемент по схеме тоже не дело. Нашел 2 подозреваемых, но раз уже выпаивать, то, как читал, лучше заменить на заведомо рабочий, тем более стоят дешево.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Подобрать подходящие мосфеты Добавлено: 26 апр 2016, 21:31 |
box0547 писал(а): Изначально был задан простой вопрос, помочь с подбором аналога Ну так ты и получил ответ siberian писал(а): box0547 писал(а): В сети нашел информацию, что AON7408, FDMC8884, FDS6680A должны подойти. первые два запросто, а у FDS6680A корпус не тот... Давно бы уже поменял и убедился что я не прав, а ты совсем даже наоборот - прав во всём... Или надо больше аналогов?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Подобрать подходящие мосфеты Добавлено: 26 июл 2016, 22:32 |
Как и предполагалось, ТС так ничего и не написал, видимо очень занятой. "Потом" по итогу переросло в никогда.
Еще один пример когда без знаний лезут в электронику. Закрываю.
