Текущее время: 26 июн 2024, 17:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Подобрать подходящие мосфеты
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 16:37
Всем привет, ноутбук не заряжает АКБ.
Контроллер стоит BQ25A (BQ24725A).
Выявил 2 пробитых мосфета. На типовой схеме это Q3, Q4 (см. datasheet, 28 стр.) - мосфеты, которые подают ток зарядки
У меня на плате по маркировке это B20N03 CEB0963 (насчет последней группы не уверен, плохо видно) в корпусе SOP-8.
В радиолавке города таких нету (аналоги не подбирают, могут только по маркировке проверить наличие), заказывать из Али-экспресс, долго. Ноутбук от сети работает, но нужен и АКБ, для работы.
Какие можно аналоги установить, вместо моей?
Последний раз редактировалось box0547 25 апр 2016, 20:50, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Подобрать подходящие мосфеты
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 16:45
если я все правильно понял то это мосфеты по входу питания и дохлый скорей всего один. так вот можно кинуть перемычку в место мосфета и спокойно работать на ноуте(акб заряжать не будет) и ждать когда мосфеты придут с али
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 18:43
Вопрос отредактировал, ноутбук включается и работает от сети, но АКБ тоже бывает нужен.
Это мосфеты подающие ток на зарядку.
В сети нашел информацию, что AON7408, FDMC8884, FDS6680A должны подойти.
Кто-нибудь может подтвердить, подойдут ли для замены в данной схеме?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 20:42
box0547 писал(а):
в корпусе SOP-8
Великоват корпус-то...
первые два запросто, а у FDS6680A корпус не тот...
Но есть одно "но" - если ключи пробиты, то и BQ24725A может быть дохлым... например пробит драйвер верхнего ключа.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 20:52
siberian писал(а):
box0547 писал(а):
в корпусе SOP-8
мне показался наоборот мелким)
Какое там напряжение должно быть?
У меня при замыкании и размыкании контактов BAT_CON и GND на ключах мосфетов напряжение меняется с 0,8 на 2,9 В (или наоборот, с 2,9 на 0,8, точно не помню), желтый индикатор зарядки тоже загорается/выключается. При этом, на мосфеты, как и положено, поступает 14В, а выходит только 0,8В.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 21:24
На плате мелкий - 3x3, а SOP8 - крупный
Импульсное...
Кто это так положил?
На Q3, по типовой схеме, должно поступать 19V
И на этом основании ты считаешь, что оба ключа пробиты? Ню, ню...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 22:28
Я новичок, не разбираюсь. По моему заданному вопросу думаю это понятно.
siberian писал(а):
Импульсное...
Моим М830В можно измерить?
Опечатка, 19В. Проверял оба прозвонкой тестером, не отпаивая, поэтому точно не уверен.
По схеме разве не от них (Q3, Q4) идет зарядка на АКБ? Где-то помнится читал, что так.
АКБ выдает 10В, следовательно напряжение зарядки должно быть больше 10В.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 23:47
Там частота килогерц 300... мерить лучше всего осциллографом.
Воистину так, но видимо ты не понимаешь как работает импульсный преобразователь...
Если бы был пробит Q3, то и на контактах батареи было бы 19V, а если и Q4, то бук бы вообще не включился...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 12:39
Есть только интуитивное понимание, что такое импульсный преобразователь. Но мои измерения основаны на прозвонках мосфетов.
L1 имеет сопротивление 0.9 Ом - из этого делаю вывод, что работает, а RSR - просто снимает ток зарядки вроде, поэтому, на выходе L1 уже должен быть ток заряда?
Мосфеты проверял параллельно на 3-х - 2 подозреваемых и 1 эталонный (такой же на плате, который заведомо должен работать), след. образом:
1. тестер в режим диода
2. диоды мосфетов пропускают только в одном направлении
3. черный щуп на истоке, красный на затвор (мы же так затвор открываем?) - тестер показывает примерно 800, а на эталонном - 1600
4. в режиме омметра, сток-исток - бесконечность (точнее много КОм) и в режиме диода проводит только в одном направлении, а на эталонном - примерно 15 Ом и проводит одинаково в обе направлении.
Из этого я сделал вывод, что эти мосфеты не пропускают ток (или затвор не открывается). Такое возможно?
"Пробитый" не корректно сказано, я имел ввиду, не работают.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 13:51
box0547 писал(а):
Мосфеты проверял след. образом:
Таким образом можно проверить только выпаяные транзисторы...
"не корректно" - это мягко сказано!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 13:53
Поэтому же не на 100% уверен. Но учитывая, что на выходе L1 нету нужного напряжения, полагаю эти мосфеты не рабочие.
Я правильно понимаю, на выходе L1 должно быть постоянное напряжение заряда?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 14:57
Вот если бы ты увидел на затворах этих ключей хоть короткую пачку импульсов, а на входе дросселя нет, то можно было бы сделать такой вывод. А так лучше тебе гадать на кофейной гуще или купить себе хрустальный шар...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 16:12
Не понимаю манеру вашего общения. Любой специалист может "задавить" любого "чайника" в своей области, только от этого профессионализма ему не добавится, а только покажет его уровень моральной деградации.
Я понимаю, что на 100% утверждать неработоспособность мосфетов нельзя, но где-то читал, что если есть сомнения, лучше их поменять. В конкретном случаи мосфеты недорогие, а осциллографа у меня нет. Если замена не поможет, буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 18:00
box0547
Любого специалиста достает, когда без подготовки и желания что то понимать пытаются делать выводы.
Что мешало загуглить "Проверка MOSFET"? - кучу ссылок можно получить.
А вот учить этим элементарным знаниям никто не обязан.
Если на тебя тратит свое далеко не дешевое время Инженер надо слушать и вникать.
От не специалистов наслушаться советов всегда успеешь. Только толку от них нет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 19:40
MSF113
Нет, не любого. Все зависит от человека. Системный администратор например, которого постоянно достают вопросами "что делать", "ниче не знаю", "не работает", "не включается" и т.д., в подобных случаях давно взорвался бы уже от гнева.
Соизвольте объяснить, откуда сделали вывод, что я не гуглил и без подготовки пытаюсь делать выводы? И какие выводы я делаю, что аж такие эмоции вызывают?
Изначально был задан простой вопрос, помочь с подбором аналога. Потом началось... оказывается я уже успел достать. И такое надо еще оказывается слушать опустив голову.
Как говорится, большая сила требует большой ответственности.
Проверку мосфетов как раз делал по полученным результатам поиска, также предварительно начал с изучения работы контроллера зарядки, методик проверок мосфетов без выпайки и с выпайкой.
Где в моих рассуждениях серьезная ошибка?
Еще раз повторяю, осциллографа у меня нет, выпаивать для проверки каждый элемент по схеме тоже не дело. Нашел 2 подозреваемых, но раз уже выпаивать, то, как читал, лучше заменить на заведомо рабочий, тем более стоят дешево.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 21:31
Ну так ты и получил ответ
Давно бы уже поменял и убедился что я не прав, а ты совсем даже наоборот - прав во всём... Или надо больше аналогов?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 22:22
siberian
Спасибо за ответы, сегодня работы много было, ремонтом не успел заняться. Потом отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 22:32
Как и предполагалось, ТС так ничего и не написал, видимо очень занятой.
"Потом" по итогу переросло в никогда.
Еще один пример когда без знаний лезут в электронику.
Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
3833
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 12:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VZ) Нет подсветки клавиатуры.
Kacher
11 фев 2015, 23:01
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС
KcapDac
13
4203
19 авг 2016, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Не работает подсветка клавиатуры
msergo88
13870
24 сен 2014, 17:54
skyhigh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ericssononetv, hachikkz, hima, maksimthuk, sasha_m, x-palmer-x и гости: 45
