Текущее время: 29 сен 2024, 02:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
green7828
Заголовок сообщения: hp 625 product xn682es не влючается после падения Добавлено: 13 сен 2011, 17:28 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
клиент принес этот ноут со словами " уронили, после этого один раз включился и все" . Сейчас ноут действительно не реагирует на кнопку включения,горят только белый и желтый светодиоды, поэтому думаю дежурка в порядке, на кнопке 3в присутствуют, падает до 0 при нажатии,внешний осмотр ничего не дал, снесенки нет, ничего не греется, для уверенности что дело не в дежурке поменял шимку, все равно тишина, подскажите. где можно разжиться схемой на этот аппарат, или частью схемы в районе мульта(kbc1098-nu), гугль ничего не находит
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 625 product xn682es не влючается после падения Добавлено: 15 сен 2011, 20:55 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
green7828 писал(а): подскажите где качнуть биос на него, шасси 6050a2346901-mb-a02? C Офф сайта чем-то не устраивает?
green7828
Заголовок сообщения: Re: hp 625 product xn682es не влючается после падения Добавлено: 18 сен 2011, 18:28 |
ребята, да это то я понял , запускаешь файл, он папку на с, создает, в ней куча файлов и папок еще, одна папка Rompad , в ней файл 68dva.bin, еще архив лежит ROM.CAB, его распаковал в нем файл rom.bin. А вот кто из них точно биос, этого я пока не знаю. подскажите кому не сложно
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 625 product xn682es не влючается после падения Добавлено: 18 сен 2011, 19:50 |
green7828 писал(а): попробовал сначала 1, потом второй файл Вот это зря - файлы абсолютно одинаковые. А дальше как уже советовали MVI_314 писал(а): После падения обычно отваливаются BGA микросхемы. Поднимаем ЮГ, СЕВЕР , смотрим состояние пятаков под ними.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 625 product xn682es не влючается после падения Добавлено: 18 сен 2011, 21:41 |
green7828 писал(а): они как-то недопрошились это врядли
