Текущее время: 29 сен 2024, 02:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: hp 625 product xn682es не влючается после падения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 17:28
клиент принес этот ноут со словами " уронили, после этого один раз включился и все" . Сейчас ноут действительно не реагирует на кнопку включения,горят только белый и желтый светодиоды, поэтому думаю дежурка в порядке, на кнопке 3в присутствуют, падает до 0 при нажатии,внешний осмотр ничего не дал, снесенки нет, ничего не греется, для уверенности что дело не в дежурке поменял шимку, все равно тишина, подскажите. где можно разжиться схемой на этот аппарат, или частью схемы в районе мульта(kbc1098-nu), гугль ничего не находит
 Заголовок сообщения: Re: hp 625 product xn682es не влючается после падения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 17:33
Платформа какая? (надписи на плате)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 18:29
вот все что нашел: s/n 4009mc181a
sps:611803-001
ct:pbkbk00qezgb01
rev 3.21
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 18:57
Это вся информация с платы? Под наклейками нет ничего?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 19:32
больше вообще ничего
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 20:33
После падения обычно отваливаются BGA микросхемы. Поднимаем ЮГ, СЕВЕР , смотрим состояние пятаков под ними.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 20:37
думал про это, просто странно как он 1 раз включился
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 20:38
Если плату погнуть , то может еще раз включится.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 00:29
пробавал погнуть,больше не включается, потом прогрел оба моста снизу , тоже не помогло. новых мыслей пока нет, может один из мостов сдох так хитро?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 10:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не надо тут гадать. После падения по любому мосты надо поднимать и смотреть пятаки/дороги.
ЗЫ. Клиенты часто говорят неправду :-):
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 20:26
да наверно вы на 100% правы, но как всегда хотелось обойтись малой кровью
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 16:30
подскажите где качнуть биос на него, шасси 6050a2346901-mb-a02?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 20:55
C Офф сайта чем-то не устраивает?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 17:04
да всем устраивает, но там exe-ный файл , а я пока не умею из них доставать сам файл биоса
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 17:36
RAR прекрасно с этим справляется!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 17:54
Кто чем извлекает биос из EXE
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 18:28
ребята, да это то я понял , запускаешь файл, он папку на с, создает, в ней куча файлов и папок еще, одна папка Rompad , в ней файл 68dva.bin, еще архив лежит ROM.CAB, его распаковал в нем файл rom.bin. А вот кто из них точно биос, этого я пока не знаю. подскажите кому не сложно
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 19:41
вообщем попробовал сначала 1, потом второй файл. с любым прошитым из них поведение ноута поменялось. теперь при подключении адаптера диоды гаснут. при нажатии на кнопку включения ноут включается, кулер секунд 5 вертится и останавливается. юм и см теплые, проц тоже грееется, но не на внешнем мониторе, не на матрице не появляется изображение. проц попробовал другой, с ним тоже самое. я так понимаю теперь нет инициализации? в какую сторону стоит дальше копать ? см? юм?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 19:50
Вот это зря - файлы абсолютно одинаковые. А дальше как уже советовали
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 20:44
то, что файлы одинаковые я уже понял, они и по размеру то одинаковые, а вот могло так случиться, что они как-то недопрошились? и типа поэтому нет инициализации?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 21:41
это врядли
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 22:08
спасибо за ответ, значит буду поднимать север, думаю, что с него надо начинать, он ближе к месту удара оказался
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 19:02
не повезло север поднял , ничего, пятаки все на месте, посадил назад. уж даже не знаю стоит ли юг подымать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Plihips 150S4 не влючается
в форуме Philips
TheSeus
3665
19 апр 2015, 20:34
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx620 (ms-16881rev:1.1) не влючается
в форуме MSI
tzvettt2003
02 ноя 2015, 08:11
tzvettt2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-571g (la-7912p rev 1) не влючается
Дмитрий Никулин
2030
24 ноя 2015, 21:35
Azim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35C-DS3R влючается и сразу гаснет
в форуме Gigabyte
HeXakep
2724
30 июл 2016, 19:22
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sk-sx109r (k53sk rev 2.1 ) Влючается нет старта
Ivanches
4450
29 ноя 2016, 12:37
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc и гости: 54
