Текущее время: 29 сен 2024, 02:45
dobry
Заголовок сообщения: Re: asus x50z (ноутбук) иногда не включается экран при включении Добавлено: 25 апр 2016, 17:17 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 65.19
Сообщения: 797 Откуда: Доброградов
1900nt писал(а): при включении ноутбука не загорается экран только экран не загорается или может быть плата вообще не запускается ? на внешнем мониторе картинка есть ?
shat
Заголовок сообщения: Re: asus x50z (ноутбук) иногда не включается экран при включении Добавлено: 26 апр 2016, 09:47 |
1900ntЦитата: Напряжения на входе платы подсветки монитора при влючившемся мониторе: 0.0 0.0 3.21 0.0 3.18 1.85 3.21 0.0 18.44 18.44 при невключившемся: 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 1.96 3.3 0.0 18.66 18.66 Смотрим на буквы и цифры, думаем.
shat
Заголовок сообщения: Re: asus x50z (ноутбук) иногда не включается экран при включении Добавлено: 27 апр 2016, 09:31 |
1900ntЦитата: возникла мысль: а если взять этот сигнал с сигнала яркости? там порядка 2 вольт появляется Плохая мысль, при уменьшении яркости выключаться будет. Шлейф прозвоните лучше.
shat
Заголовок сообщения: Re: asus x50z (ноутбук) иногда не включается экран при включении Добавлено: 28 апр 2016, 10:08 |
1900ntЦитата: ноутбук мой лично, поэтому и пришла такая мысль обойтись простым решением Ну если хочется сделать халтуру то подключите EN к LCD VCC, оно всегда 3,3V и когда его нет на матрице точно нечего подсвечивать.
shat
Заголовок сообщения: Re: asus x50z (ноутбук) иногда не включается экран при включении Добавлено: 01 май 2016, 13:30 |
1900ntЦитата: в чем может быть причина? Причин может быть целый вагон. Начиная от неисправного шлейфа, кончая тем что сдох видеочип.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: asus x50z (ноутбук) иногда не включается экран при включении Добавлено: 01 май 2016, 23:12 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,007.15
Сообщения: 944 Откуда: Воронеж
1900nt писал(а): если б видеочип сдох небыло б видео на внешнем (и встроенном ) мониторах Бывает что отваливается один канал, то есть на внешке есть изо, а на родной матрехе пустота.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: asus x50z (ноутбук) иногда не включается экран при включении Добавлено: 02 май 2016, 19:50 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 368.57
Сообщения: 1107 Откуда: Уфа
shat писал(а): vlad77 remont_bel Вы прежде чем писать читайте что написано. Причём тут Север? С внешним монитором у ТС всё работает. Скорее всего управление подсветкой которой у него нету идет с севера, на днях делал r22 тоже подсветки не было, дунул на север подсветка появилась (не первый случай).
