Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: asus x50z (ноутбук) иногда не включается экран при включении
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 18:17
Иногда (непредсказуему) при включении ноутбука не загорается экран (не подается напряжение на лампы подсветки, замерял)
Пробовал включать без батареи (т.к. уже не новая) - разницы незаметил
Напряжения на входе платы подсветки монитора
при влючившемся мониторе:
0.0 0.0 3.21 0.0 3.18 1.85 3.21 0.0 18.44 18.44
при невключившемся:
0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 1.96 3.3 0.0 18.66 18.66
 Заголовок сообщения: Re: asus x50z (ноутбук) иногда не включается экран при включении
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 17:17
только экран не загорается или может быть плата вообще не запускается ?
на внешнем мониторе картинка есть ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 09:47
1900nt
при невключившемся:
Смотрим на буквы и цифры, думаем.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 22:48
с внешним монитором работает нормально (даже когда нет изображения на встроенном на внешнем есть изображение)
судя из напряжений, не появляется сигнал ena на 7 выводе
и еще, если плату инвертора подсветки окрутить от монитора (убрать контакт с общим экраном монитора) , то дефект проявляется значительно реже
возникла мысль: а если взять этот сигнал с сигнала яркости? там порядка 2 вольт появляется
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 09:31
1900nt
Плохая мысль, при уменьшении яркости выключаться будет.
Шлейф прозвоните лучше.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 20:34
ноутбук мой лично, поэтому и пришла такая мысль обойтись простым решением
шлейф проверял - нормальный. дает стабильное сопротивление и в момент когда не загорается монитор шлейф не в обрыве (подавал на вход напряжение через резистор - садит до 0.3 вольт)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 10:08
1900nt
Ну если хочется сделать халтуру то подключите EN к LCD VCC, оно всегда 3,3V и когда его нет на матрице точно нечего подсвечивать. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 21:55
приношу свои извинения, проблема немного в другом:
сегодня запустил ноутбук с выключенной подсветкой и увидел еле заметное изображение, и так выяснил, что в моем случае не просто не включается подсветка , а вообще не подается сигнал на экран (ни изображение ни подсветка)
Выходит иногда просто не опознается встроенный монитор (внешний всегда определяется и работает)
в чем может быть причина? и есть ли простой способ решения?
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 13:30
1900nt
Причин может быть целый вагон.
Начиная от неисправного шлейфа, кончая тем что сдох видеочип.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 21:24
плохо пропаян рзьем в матери
pahan
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 21:25
если б видеочип сдох небыло б видео на внешнем (и встроенном ) мониторах
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 23:12
Бывает что отваливается один канал, то есть на внешке есть изо, а на родной матрехе пустота.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 11:26
дуньте на 26 мост, отработал он свое.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 11:35
спасибо за информацию.
26 мост это северный мост? у меня нет схемы
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 12:20
Да север 216-0674026
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 14:41
Был такой же аппарат с такой же проблемой.
Замена севера все решила.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 17:49
vlad77
remont_bel
Вы прежде чем писать читайте что написано.
Причём тут Север? С внешним монитором у ТС всё работает.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 19:50
shat писал(а):
vlad77
remont_bel
Скорее всего управление подсветкой которой у него нету идет с севера, на днях делал r22 тоже подсветки не было, дунул на север подсветка появилась (не первый случай).
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:02
026 мосты иногда не выдавали сигналов на матрицу здесь просто отсутствует подсветка виноват или ключ включения подсветки или лампа матрицы
pahan
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 21:55
в моем случае как раз полностью не выдает сигнал (из за отсутствия наличия подсветки не сразу это понял)
а значит мост, а значит все плохо, значит тему можно считать решенной
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X50Z (F5Z REV:2.0) включается, нет инициализации, не греется
Dimasik
19 фев 2016, 15:09
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G50V (Asus G50V r2.0) Белый экран при включении
Diwon
14 сен 2016, 17:43
Diwon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lg-A290 при включении белый экран, но телефон включается
в форуме LG
chaos666
30 апр 2015, 17:04
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x50z (f5z rev 2.0) не находит LAN и не стартует с wlan модулем mini pcie если вставить нет инициализаци
un89
30 мар 2016, 10:52
un89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, doncah9i, Freddy, hog369, Seemann и гости: 114
