Текущее время: 16 июн 2024, 06:21
Vitaliy1777
Заголовок сообщения: GA-H61M-S2PV rev: 2.2 не стартует Добавлено: 15 мар 2016, 10:09 |
Сообщения: 23 Откуда: Bish
Материнская плата GIGABYTE GA-H61M-S2PV c процом G620 с кнопки включается, но изображения нет. Спикер тихо щелкает с периодичностью 1,5 сек, вытаскиваешь оперативу - пищит с периодичностью прим. 4 раз в сек и через 10 сек мат плата перезапускается. проц менял на G1620 и память - без изменений. Пробовал прошивать М bios с оф сайта FCE и FB версии, B bios - отпаянный. Процессор и PCH - теплые. из измерительных приборов только китайский мультиметр. Напряжения: на проце - меняется от 1.06 до 1.18 в такт с тиканьем спикера с периодичностью 1.5 сек . На дросселе DL6 рядом с процом так же напруга скачет 0 и 0.4, без памяти - 0 (точно сказать немогу - нет осциллографа). На оперативе питание - 1.53, PCH - 1.08. на кондерах около проца TEC1,2 - 1.05, EC5 - 0.94. Подскажите в чем может быть проблема?
genchik.cfg
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV rev: 2.2 не стартует Добавлено: 28 апр 2016, 14:06 |
Зарегистрирован: 15 окт 2013, 23:02 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 10 Откуда: Kladno
Vitaliy1777 писал(а): вытаскиваешь оперативу - пищит BIOS - читается, начинается нормальный POST. Vitaliy1777 писал(а): Спикер тихо щелкает с периодичностью 1,5 сек Мать уходит в циклический ресет. Ищите неисправность в переферии: LAN/AUDIO/USB/SUPER-IO.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV rev: 2.2 не стартует Добавлено: 29 апр 2016, 12:38 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 59.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Aleksandr1234 писал(а): на дросселе цепи питания проца 0,4, а на проце и кондерах по вольту?) чет подозрительно) Скорее всего это питание графического ядра процессора. Какие напряжения на кнопке питания и ресета?
