Текущее время: 22 ноя 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: GA-H61M-S2PV rev: 2.2 не стартует
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 10:09
Материнская плата GIGABYTE GA-H61M-S2PV c процом G620 с кнопки включается, но изображения нет. Спикер тихо щелкает с периодичностью 1,5 сек, вытаскиваешь оперативу - пищит с периодичностью прим. 4 раз в сек и через 10 сек мат плата перезапускается. проц менял на G1620 и память - без изменений. Пробовал прошивать М bios с оф сайта FCE и FB версии, B bios - отпаянный. Процессор и PCH - теплые. из измерительных приборов только китайский мультиметр. Напряжения: на проце - меняется от 1.06 до 1.18 в такт с тиканьем спикера с периодичностью 1.5 сек . На дросселе DL6 рядом с процом так же напруга скачет 0 и 0.4, без памяти - 0 (точно сказать немогу - нет осциллографа). На оперативе питание - 1.53, PCH - 1.08. на кондерах около проца TEC1,2 - 1.05, EC5 - 0.94. Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV rev: 2.2 не стартует
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 22:29
А посткарта что показывает?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 13:20
на дросселе цепи питания проца 0,4, а на проце и кондерах по вольту?) чет подозрительно)
Не ошибается тот, кто ничего не делает
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 14:06
BIOS - читается, начинается нормальный POST.
Мать уходит в циклический ресет. Ищите неисправность в переферии: LAN/AUDIO/USB/SUPER-IO.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 12:38
Скорее всего это питание графического ядра процессора.
Какие напряжения на кнопке питания и ресета?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 18:34
Актуально еще нет, на такой же плате было похожее, только у меня зависал при поднятии напряжения на дроселе питания видео. Купил новый шим, заменил, все стало работать. Напруга из 0,3-0,4в стала достаточной 0,8в. Такое поведение появилось после пробитого мосфета и заменой на исправный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14659
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-h61m-s2pv(rev.2.1) не стартует/не запускается
в форуме Gigabyte
JON[Ik]
11
9447
08 янв 2018, 20:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-S2PV (Rev. 2.2) не стартует . проблема по шине 3V3
в форуме Gigabyte
1андрей1
25 апр 2024, 23:13
1андрей1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV Rev 2.2 - Циклический ребут
в форуме Gigabyte
chepelvn
03 дек 2016, 03:18
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV rev 2.1
в форуме Gigabyte
dr0n
2199
25 июл 2017, 01:23
remax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
