Текущее время: 22 ноя 2024, 07:17
restore
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58 MB 11273-1) При отправки в сон перегорает мультиконтроллер Добавлено: 30 апр 2016, 11:57 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 00:10 Наличности на руках: 98.51
Сообщения: 90 Откуда: Moscow
twiks писал(а): Перегорает это как? Валит дым, КЗ и т.п. спецэффекты? Дыма нет. не включается.Включается только после замены мульта.
restore
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58 MB 11273-1) При отправки в сон перегорает мультиконтроллер Добавлено: 30 апр 2016, 19:32 |
sergei21 писал(а): шлеиф матрицы осмотрите в сон отправляем как ? При закрытии а также через меню пуск -> Sleep по словам клиента (мало ли что говорят).Жду мульта, чтобы заменить сделать замеры, а также нужно выпаять видео, возможно КЗ под чипом.После отпишусь более детально.Спасибо!
twiks
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58 MB 11273-1) При отправки в сон перегорает мультиконтроллер Добавлено: 30 апр 2016, 23:35 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18
Сообщения: 117 Откуда: Украина
restore писал(а): также нужно выпаять видео, возможно КЗ под чипом. Если бы у Вас было КЗ под видео, Вы бы как минимум не увидели бы старта вообще, а как максимум, ноут не включился бы... Посмотрите в схеме сигналы S3, S4, S5 - комбинация двух или трех из них и дает спящий режим. А пока стоит дохлый мульт, проверяйте условия запуска и наличие этих сигналов (S3, S5), в том числе и с поднятыми ногами мульта там, где эти сигналы приходят. У Вас с дохлым мультом включение есть?
restore
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58 MB 11273-1) При отправки в сон перегорает мультиконтроллер Добавлено: 02 май 2016, 10:28 |
twiks писал(а): Если бы у Вас было КЗ под видео, Вы бы как минимум не увидели бы старта вообще, а как максимум, ноут не включился бы... Полностью согласен с вами, с дохлым EC включения нет.
