Текущее время: 22 ноя 2024, 07:13
 Заголовок сообщения: Lenovo V580C (LA58 MB 11273-1) При отправки в сон перегорает мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 20:51
Здравствуйте принесли ноутбук Lenovo V580C MB LA58 MB 11273-1.Не включался,видно что видео грели.Заменили мульт завелся, но стоит отправить в сон ноутбук, EC снова перегорает.Мне принесли его уже в таком состоянии, если отправить в сон мульт перегорает.Думаю снять перекотать видео.Других идей нет.Может кто сталкивался, отзовитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58 MB 11273-1) При отправки в сон перегорает мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 23:59
Перегорает это как? Валит дым, КЗ и т.п. спецэффекты?
1. Внимательнейшим образом осмотреть под микроскопом всю плату на предмет залития или поврежденных элементов.
2. Проверить сопротивления по всем напругам, что приходят на мульт.
3. Проверить все напруги до сна, что приходят на мульт, обратить внимание на LID_SW
4. Проверить с убитым мультом все напруги и сопротивления, какие условия для старта не соблюдаются.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 11:57
Дыма нет. не включается.Включается только после замены мульта.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 14:36
шлеиф матрицы осмотрите
в сон отправляем как ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 19:32
При закрытии а также через меню пуск -> Sleep по словам клиента (мало ли что говорят).Жду мульта, чтобы заменить сделать замеры, а также нужно выпаять видео, возможно КЗ под чипом.После отпишусь более детально.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 23:35
Если бы у Вас было КЗ под видео, Вы бы как минимум не увидели бы старта вообще, а как максимум, ноут не включился бы...
Посмотрите в схеме сигналы S3, S4, S5 - комбинация двух или трех из них и дает спящий режим.
А пока стоит дохлый мульт, проверяйте условия запуска и наличие этих сигналов (S3, S5), в том числе и с поднятыми ногами мульта там, где эти сигналы приходят.
У Вас с дохлым мультом включение есть?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 10:28
Полностью согласен с вами, с дохлым EC включения нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58 MB 11273-1) При отправки в сон перегорает мультиконтроллер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 13:02
EC на плате был ''припаян'' скорее советским паяльником 80 Вт несколько ножек просто висели в воздухе,дорожки еле еле держались на текстолите.На видео дули не понятно зачем, но то, что чип поплыл это однозначно.Замена EC и реболл видео решили проблему ноут был выдан и успешно работает уже несколько недель.Вывод чудес не бывает и в рассказы псевдо мастеров не нужно верить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58 11273-1) Подскажите номинал PU4103
rks
25 авг 2015, 19:42
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580c (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) Hоминал двух резисторов.
jek0rik
23 окт 2015, 11:19
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 MB 11273-3) Стартует на доли секунды
-Jk-
10 мар 2016, 15:31
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 11273-3 48.4TE05.31) не стартует
Gitenax
31 май 2016, 20:01
Gitenax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 11273-3 48.4TE05.31) Не работает от батареи.
asa_2014
08 июн 2016, 22:16
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 97
