Текущее время: 01 ноя 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: Toshiba M50 проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 11:58
Toshiba M50/Compal LA2861 есть схема на сайте.
19В VIN не проходит дальше 3-х запаралеленных резисторов PR10, PR12, PR15. /стр34/. Их выход с землей 20 Ом в обе стороны.
Приподнял ножку 1 PU4 /стр.36/ нет результата. "Разъединил" PJ9, замыкание остаётся на правой стороне. Приподнял опять таки вывод 21 PU4 замыкание не исчезает. Мосфеты и диоды вроде не коротят.
Не могу понять, куда идёт B++ и связана ли эта точка с B+++.
Заранее благодарен всем.
Единственный способ иметь друга — самому быть им.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba M50 проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 12:03
лабораторный БП и искать КЗ на ощупь.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 14:23
Если есть схема, то чегож не понять?
B+ ->PJ9 ->B++
B+ ->PL11 ->B+++
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 06:31
B+ ->PJ9 ->B++
B+ ->PL11 ->B+++
Спасибо. Сейчас понял. Нужна щё практика со схемой такого рода... :-).
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba M50 проблемы с питанием  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 08:37
Поработав с лупой обнаружил микротрещину на боку керам.конденсатора PC21 /стр36/. А он стоит между VIN-ом и землей. Снял его с мамки, коротил оказывается именно он. Запустился ноутик.
Возник вопрос, надо ли на его место искать "что-нибудь"? Там остаются ещё два запаралеленные с ним конденсаторы. :smu:sche_nie:
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 08:45
Обычно я меняю все, что впаралель -ну, неспроста же он отказал. Они ж одной партии.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 10:41
Там их туева хуча в паралель стоят и все из одной партии - ты что их все меняешь? ИМХО пустая трата времени.
вопрос-то был про другое. Я всегда ставлю, но думаю большого криминала не будет, если не поставить.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 11:07
Там их 3: PC20, PC21, PC22.
Для меня это не хуча, тем более плата уже разогрета.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 13:46
А, вон оно как! А скажем PC41, PC42 уже из другой партии напаяли?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 14:54
Конечно, опыт ремонтов у меня мизерен, в сравнении с Вашим.
Но, даже за свои скромные 3 года ремонта ноутбуков я видел пробитую керамику физически ближе именно к B+ (возможно, те, что дальше - из-за длины проводников выживают), поэтому и сложилось у меня правило обновлять, тем более копеечный вопрос и по затратам времени, и по расходникам.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 18:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
За всю историю было 2 гарантийных возврата с кондерами на B+, через неделю-пару месяцев пробивался другой кондер в той же группе, где стоял замененный. После этого взял за правило менять всю группу, обычно это 2-4 кондера рядом в параллель. Видимо нагрев и повышенные нагрузки форсируют пробой кондеров, ибо на многих моделях из всей однотипной кучи чаще пробиваются кондеры в определенных местах.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 19:57
Не было ни разу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор для ноутбука Asus A42-M50 усиленный оригинальный.
Maxvl
07 июл 2015, 12:04
Maxvl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка
[ На страницу: 1, 2 ]
DMS
34
7363
17 мар 2015, 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRO 50 V (f5v REV 2.0) Проблемы с питанием
Mizzirim
11 ноя 2014, 02:57
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (x750jb rev2.0) серьезные проблемы с питанием
ivawka9028
2211
16 дек 2016, 00:23
SergeyVolga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием.
в форуме Apple
Gilza
35
13217
23 июл 2015, 20:24
Gilza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 32
