Текущее время: 01 июн 2024, 12:09
LIXLETTY
Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N470OC-13I REV 2.0 перегрев Добавлено: 30 апр 2016, 14:51 |
Зарегистрирован: 14 окт 2013, 11:17 Наличности на руках: -1.98
Сообщения: 56 Откуда: Saint-Petersburg
пришла карта (GF470), артефакты. заказал чип GF100-275-A3 успешно установил. артефакты пропали, драйвер встал
решил для начала прогреть FurMark'ом и началось. температура ядра доходит до 95, на них же и останавливается, что в общем-то на этих картах допустимо под высокой нагрузкой, но крашится видеодрайвер- "перестал отвечать и был остановлен" покурив тематические форумы не нашел ничего дельного, кроме нытья о том, что карта действительно горяча аки печь и греется у некоторых аж до 105 С и советов уровня "поменяйте термопасту" (использую Arctic MX2)
СО исправна, кулеры не люфтят есть соображения? был бы крайне признателен ---------- Добавлено спустя 15 минут 56 секунд: ---------- P.S. есть небольшие потемнения текстолита в районе катушек eR33 и 1R0
skorpion-yura
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N470OC-13I REV 2.0 перегрев Добавлено: 01 май 2016, 15:05 |
Сообщения: 56 Откуда: UA_Velika_Novoselka_Don_obl
HALLCAT писал(а): 95 это норм, бред, у человека радик с 3 вентиляторами а не турбинка, с турбинкой да, там может быть и все 100 ну а за крышку, вы так же скажите про скальп процев интела ну и по моим картам скальп крышки и медная пластинка давала падение температуры на 5-7 градусов при тех же оборотах и это на ктп мая предыдущая карта gtx 580 с охладом от арктика(на 3 вентиля, подобная как тут) с медной пластиной давала в нагрузке 65 градусов в фурмарке ну гпу вы врятли уже вернете, сделайте ему скальп, не поможет, гпу труп
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N470OC-13I REV 2.0 перегрев Добавлено: 01 май 2016, 16:52 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Какой скальп? ВЫ в своём уме? не лейте людям в уши бред, видик старое дышло, это мамонт каторый проще забыть и не вспоминать чем тратить время, полно видеокарт в разы холднее и мощнее, а 470 это безсмысленная трата времени, тем более покупать новый гпу, пасадить его что бы потом скальпировать!!! :-) Они что у вас там по 100 баксов стоят? Это ж смешно просто! :-) ---------- Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд: ---------- Вот любуйся, что приносят после таких советчиков, видик был абсолютно рабочий, но кому-то захотелось крышку снять :-) . Скол видно? Видик свалил в кз по PCI-E сразу после включения ;;-))) . Так вот лучше норм охладу купить чем заниматься абы чем, поскольку эффект от снятия крышки при родном охлаждении просто вызывает улыбку :-) Вложение: IMG_20160501_160601.jpg Вложение: IMG_20160501_160628.jpg P.S. И думайте плиз о последствиях своих советов, поскольку результат может быть каким угодно... И это один пример из десятков угробленых видеокарт.
skorpion-yura
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N470OC-13I REV 2.0 перегрев Добавлено: 01 май 2016, 17:24 |
HALLCAT писал(а): Какой скальп? ВЫ в своём уме? не лейте людям в уши бред, видик старое дышло, это мамонт каторый проще забыть и не вспоминать чем тратить время, полно видеокарт в разы холднее и мощнее, а 470 это безсмысленная трата времени, тем более покупать новый гпу, пасадить его что бы потом скальпировать!!! Они что у вас там по 100 баксов стоят? Это ж смешно просто! Ув. HALLCAT мы здесь обсуждаем ремонт, а не ваши " видик старое дышло, это мамонт каторый проще забыть и не вспоминать чем тратить время, полно видеокарт в разы холднее и мощнее, а 470 это безсмысленная трата времени ". если человек взялся ремонт, значит были причины ее ремонтировать, а не отправлять на запчасти, я щас живу в поселке, так тут у меня наверно самая мощная видюха R9 290x и это на 7к населения, из торгующих магазинов что продают это "супер-мега-игровая" видюха r7 250, и не у каждого бюджет позволит ее купить. человек уже купил гпу, и вернуть его уже не сможет, гпу скорей всего китайци просто сняли с трупочка, накатали шары и продают как новое. У этих карт проблема со временем высыхает термопаста под крышкой, темболее если его уже реболили и сажали при 220 градусов. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): Так вот лучше норм охладу купить чем заниматься абы чем, поскольку эффект от снятия крышки при родном охлаждении просто вызывает улыбку Вы хоть название карты смотрели, это не реф с здоровым охлаждением и тремя вентиляторами, лучше разве что СВО ну из ваших советов, карта перегревается это ее пустить на разбор, повторно гпу врятли будут покупать а проверить хоть малый шанс что это все-таки крышка тут не помешает, если не крышка то гпу труп и если человек уже смог и гпу посадить то думаю руки ростут откуда надо и сделать скальп его не составит труда
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N470OC-13I REV 2.0 перегрев Добавлено: 04 май 2016, 01:25 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
HALLCAT писал(а): я сам снимал крышки в экспериментальном порядке и могу спокойно сказать что всё это чушь Из личного опыта, дважды снимал крышку, менял пасту на свежую, ставил крышку назад, температура подала с 95 на 85. HALLCAT писал(а): Поэтому понижение частот или смена СО дадут больше пользы Можно еще и напряжение понизить, поменять Вами упомянутое СО на видео и добавить FAN в корпус, сомневаюсь что это бесплатно раздают, в итоге, формально получаем быстродействие чипа классом ниже.
LIXLETTY
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N470OC-13I REV 2.0 перегрев [РЕШЕНО] Добавлено: 25 май 2016, 14:56 |
в общем, господа, спасибо за советы тем, кто предлагал скальпировать записав предсмертное обращение видеочипа китайцу с красивым выпадением фурмарка в артефакты на 95+ градусов на 15 секунде текста, потренировавшись на старом видеочипе, и мысленно распрощавшись с новым, я пластину охлаждения таки отодрал(грел на термопро 180градусов нижным подогревом предварительно) внутри обнаружил изрядно подсохший термоклей, который заменил на mx2 собрав конструкцию и не веря в успех запустил фур. так вот, температура выше 93 не поднялась, держась в основном на 91 градусе, вентиляторы крутит не в полную(до скальпирования врубались на полную, и как вы знаете, это не спасало) 10 минут теста, полет 91градус, считаю успешным аргументом в пользу скальпа. разрешение 1920x1080 (ессно не менялось до и после операции) спасибо всем еще раз
