Текущее время: 22 ноя 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N470OC-13I REV 2.0 перегрев
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 14:51
пришла карта (GF470), артефакты. заказал чип GF100-275-A3 успешно установил.
артефакты пропали, драйвер встал
решил для начала прогреть FurMark'ом
и началось.
температура ядра доходит до 95, на них же и останавливается, что в общем-то на этих картах допустимо под высокой нагрузкой, но крашится видеодрайвер-
"перестал отвечать и был остановлен"
покурив тематические форумы не нашел ничего дельного, кроме нытья о том, что карта действительно горяча аки печь и греется у некоторых аж до 105 С
и советов уровня "поменяйте термопасту" (использую Arctic MX2)
СО исправна, кулеры не люфтят
есть соображения? был бы крайне признателен
---------- Добавлено спустя 15 минут 56 секунд: ----------
P.S. есть небольшие потемнения текстолита в районе катушек eR33 и 1R0
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N470OC-13I REV 2.0 перегрев
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 18:51
Проверить сигналы на ключах фаз питания, похожи?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 22:59
шары на свинец перекатывали?
температура через-чур высока, у вас в обзоре 62 в нагрузке.
мне попадали в руки gtx 580, ну и щас одной занимаюсь (завтра надо посадить гпу и 5 чипов памяти)
я бы поступил так:
1) добавить флюса и покатать на шарах, может плохо село
2) скальп крышки, так как пока садили может перегрели, термуха высохла (я как бы сажу без крышек, ложу медную пластинку)
Или:
гпу брак, точнее реболл у китайцев
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 01:37
сажал на заводской безсвинец.
чип произвел впечатление нового, сам удивился.
попробую для начала пошатать, потом сниму пластину, отпишу как выйду на работу
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 01:53
Замечательно, а какой гпу был снят? маркировка такая же? 95 это норм, я их за всю жизнь не видел в фурмарке что бы меньше было, останавливается на 95 - так в биосе наверно тротлинг прописан на 95градусах :-). Скальпировать даже не думай - бред сивой кабылы :-), из раздела дунуть в север где его вовсе нет или сунуть в духовку. Ну а пробовать нужно наверно с утилиты по разгону и срезать частоты % на 30 для начала и убедиться что драйвер вываливается или нет, может чип упилок какой и частот таких не тянет и нужно биос править. Ну и что бы такой камень не сел на ИК станции это уже имхо нереально учитывая его вес и если уронить то котёнка какого нибудь точно насмерть пришибёт :-) . А если серьёзно то камень на жильца не тянет.....
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 15:05
HALLCAT писал(а):
95 это норм,
бред, у человека радик с 3 вентиляторами а не турбинка, с турбинкой да, там может быть и все 100
ну а за крышку, вы так же скажите про скальп процев интела
ну и по моим картам скальп крышки и медная пластинка давала падение температуры на 5-7 градусов при тех же оборотах и это на ктп
мая предыдущая карта gtx 580 с охладом от арктика(на 3 вентиля, подобная как тут) с медной пластиной давала в нагрузке 65 градусов в фурмарке
ну гпу вы врятли уже вернете, сделайте ему скальп, не поможет, гпу труп
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 16:52
Какой скальп? ВЫ в своём уме? не лейте людям в уши бред, видик старое дышло, это мамонт каторый проще забыть и не вспоминать чем тратить время, полно видеокарт в разы холднее и мощнее, а 470 это безсмысленная трата времени, тем более покупать новый гпу, пасадить его что бы потом скальпировать!!! :-) Они что у вас там по 100 баксов стоят? Это ж смешно просто! :-)
---------- Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд: ----------
Вот любуйся, что приносят после таких советчиков, видик был абсолютно рабочий, но кому-то захотелось крышку снять :-) . Скол видно? Видик свалил в кз по PCI-E сразу после включения ;;-))) . Так вот лучше норм охладу купить чем заниматься абы чем, поскольку эффект от снятия крышки при родном охлаждении просто вызывает улыбку :-)
P.S. И думайте плиз о последствиях своих советов, поскольку результат может быть каким угодно... И это один пример из десятков угробленых видеокарт.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 17:24
Ув. HALLCAT мы здесь обсуждаем ремонт, а не ваши " видик старое дышло, это мамонт каторый проще забыть и не вспоминать чем тратить время, полно видеокарт в разы холднее и мощнее, а 470 это безсмысленная трата времени ".
если человек взялся ремонт, значит были причины ее ремонтировать, а не отправлять на запчасти, я щас живу в поселке, так тут у меня наверно самая мощная видюха R9 290x и это на 7к населения, из торгующих магазинов что продают это "супер-мега-игровая" видюха r7 250, и не у каждого бюджет позволит ее купить.
человек уже купил гпу, и вернуть его уже не сможет, гпу скорей всего китайци просто сняли с трупочка, накатали шары и продают как новое. У этих карт проблема со временем высыхает термопаста под крышкой, темболее если его уже реболили и сажали при 220 градусов.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Вы хоть название карты смотрели, это не реф с здоровым охлаждением и тремя вентиляторами, лучше разве что СВО
ну из ваших советов, карта перегревается это ее пустить на разбор, повторно гпу врятли будут покупать
а проверить хоть малый шанс что это все-таки крышка тут не помешает, если не крышка то гпу труп
и если человек уже смог и гпу посадить то думаю руки ростут откуда надо и сделать скальп его не составит труда
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 23:56
Кто -то или читать не умеет или бзик на крышке этой :-) Если понизить частоты можно и так понять без скальпов, во-вторых я сам снимал крышки в экспериментальном порядке и могу спокойно сказать что всё это чушь. Паста там не должна быть никакой "мокрой" и при замене эфект не более 10%. Поэтому понижение частот или смена СО дадут больше пользы. А гпу можно убить и при посадке не соблюдая термопрофиль и температуру, и не обязательно что китайцы накосячили. Требуемая мощность блока питания – 550Вт или более - надеюсь это условие соблюдено?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 01:25
Из личного опыта, дважды снимал крышку, менял пасту на свежую, ставил крышку назад, температура подала с 95 на 85.
Можно еще и напряжение понизить, поменять Вами упомянутое СО на видео и добавить FAN в корпус, сомневаюсь что это бесплатно раздают, в итоге, формально получаем быстродействие чипа классом ниже.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:20
Rimlen, тут сначала я предложил разобраться в чём проблема, а потом выводы делать по СО, не прибегая к скальпированию и другой не традиционной медицине.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 17:54
в общем скальп снимать пока не стал, однако обнаружил на видеокарте тревнувшую катушку 2R2F, которую заменил на аналогичную с ноутбучной платы-донора.
температура понизилась на 3 градуса и стала соответственно не 95, а 93 и выключение происходит не в течении 1 минуты, а 4-5.
руки пока не доходили смотреть, ищем такую же деталь.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N470OC-13I REV 2.0 перегрев  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 14:56
в общем, господа, спасибо за советы тем, кто предлагал скальпировать :-)
записав предсмертное обращение видеочипа китайцу с красивым выпадением фурмарка в артефакты на 95+ градусов на 15 секунде текста,
потренировавшись на старом видеочипе, и мысленно распрощавшись с новым, я пластину охлаждения таки отодрал(грел на термопро 180градусов нижным подогревом предварительно)
внутри обнаружил изрядно подсохший термоклей, который заменил на mx2
собрав конструкцию и не веря в успех запустил фур.
так вот, температура выше 93 не поднялась, держась в основном на 91 градусе, вентиляторы крутит не в полную(до скальпирования врубались на полную, и как вы знаете, это не спасало)
10 минут теста, полет 91градус, считаю успешным аргументом в пользу скальпа.
разрешение 1920x1080 (ессно не менялось до и после операции)
спасибо всем еще раз
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N570OC-13I Rev 2.0
MrAkiva
24 окт 2018, 04:38
MrAkiva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX570 GV-N570OC-13I rev 2.0 подскажите номиналы
Woland985
04 май 2023, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GV-N570OC-13I Rev2.0 Снесёные элементы.
aleksey73
3826
10 окт 2017, 20:18
poiuy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP910S3G-K03 (Petra-13I Rev:1.0) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
rainstorm_tj
21 авг 2019, 12:38
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по доппитанию N570OC-13I
archin
3838
25 мар 2015, 18:13
archin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
