Текущее время: 24 май 2024, 20:50
jasur09
Заголовок сообщения: Re: hp 15-g001sr (ZS051 LA-A996P REV 1.0) Нет запуск Добавлено: 03 май 2016, 13:56 |
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 19:09 Наличности на руках: 109.19
Сообщения: 73 Откуда: Байсун
Питания биос: Выключенном состояния 1, 0в 2, 0в 3, 0в 4, 0в 5, 0,02 в 6, 0в 7, 0в 8, 0в
Включенном состояния 1, 3.42в 2, 0.46в 3, 3.43в 4, 0в 5, 0,48 в 6, 0.46в 7, 3.43в 8, 3.43в
Питания Батарейка CMOS : 3.04 в
покажите пожалуйста точки для измерения. Спасибо
И Я заметил иголку который внутри(центр +) штекера на ЗУ согнуты. И я устранил
Последний раз редактировалось jasur09 03 май 2016, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
jasur09
Заголовок сообщения: Re: hp 15-g001sr (ZS051 LA-A996P REV 1.0) Нет запуск Добавлено: 03 май 2016, 14:29 |
FearCult писал(а): биос шили? Сейчас идет... ---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ---------- FearCult писал(а): биос шили? биос шил официално на 021F7.bin. только один изменения Это: автоматически не выключается . на старом прошивка через не сколько секунд выключается .
novapc
Заголовок сообщения: Re: hp 15-g001sr (ZS051 LA-A996P REV 1.0) Нет запуск Добавлено: 03 май 2016, 22:22 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
jasur09 писал(а): Меня Все дросселая фактический короткий замыкании (0,01 Ом) это нормальный,,,?? На каких именно дросселях короткое замыкание?
jasur09
Заголовок сообщения: Re: hp 15-g001sr (ZS051 LA-A996P REV 1.0) Нет запуск Добавлено: 04 май 2016, 09:51 |
novapc писал(а): Возле процессора стоят два дросселя, а рядом с ними есть две перемычки. Вы на них измеряли напряжение. Разомкните перемычки, и с обеих сторон перемычек замеряйте сопротивления. Процессоры зачастую умирают. 1-2 32.9 kOm 3-4 159 kOm Выключенном состояния 1 1.33 v 2 0 3 0 4 0 вкюч.состояния (с перемичкой) PJ1801 1.82 PJ1501 1.52
tvl60
Заголовок сообщения: Re: hp 15-g001sr (ZS051 LA-A996P REV 1.0) Нет запуск Добавлено: 04 май 2016, 10:45 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
jasur09 писал(а): Меня Все дросселая фактический короткий замыкании (0,01 Ом) это нормальный,,,?? не может быть короткое замыкание на всех дросселях. Вы точно правильно делаете измерения? Там где на дросселе КЗ, определяйтесь к какому ШИМ-контроллеру он относится и дальше по даташиту разбирайтесь, где КЗ в нагрузке или в самой ШИМке. И кстати, USB-гнезда все целые, не сломаны?
tvl60
Заголовок сообщения: Re: hp 15-g001sr (ZS051 LA-A996P REV 1.0) Нет запуск Добавлено: 04 май 2016, 10:53 |
jasur09 писал(а): И еще Я заметил на пин "5: ADP_SIGNAL"е был 19 в. Это пин куда идет ? Вы умеете пользоваться поиском по схеме? КЗ измеряется не между ножками дросселя, а относительно земли. Если задаете такие вопросы значит вы не знаете как устроен дроссель, и для чего он в схеме.
jasur09
Заголовок сообщения: Re: hp 15-g001sr (ZS051 LA-A996P REV 1.0) Нет запуск Добавлено: 04 май 2016, 11:13 |
tvl60 писал(а): Вы умеете пользоваться поиском по схеме? Да и нашол 75 пин в KB9012QF. Это значит умер KB9012QF.?
tvl60
Заголовок сообщения: Re: hp 15-g001sr (ZS051 LA-A996P REV 1.0) Нет запуск Добавлено: 04 май 2016, 11:20 |
jasur09 писал(а): Это значит умер KB9012QF.? совсем не обязательно, могут быть варианты. Этот мульт с внутренней прошивкой. У вас есть спецпрограмматор для прошивки такого мульта?
