Текущее время: 22 ноя 2024, 15:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: hp 15-g001sr (ZS051 LA-A996P REV 1.0) Нет запуск
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 08:16
Привет . hp 15-g001sr ZS051 LA-A996P REV 1.0 . Заряд идет. Запускается 5-6 секунд и выключается.Если без DDR не выключается . .Нет изо. Индикатор Power, BAT, Wlan, Caps lock горит как надо. ПОСТ не идет . Если у кого есть идеи подскажите пожалуйста!!
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-g001sr (ZS051 LA-A996P REV 1.0) Нет запуск
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 11:25
Замеры всех напряжений. Ну и для начала биом бы просить.
Батарейка CMOS сколько вольт?
В сети
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 13:56
Питания биос:
Выключенном состояния
1, 0в
2, 0в
3, 0в
4, 0в
5, 0,02 в
6, 0в
7, 0в
8, 0в
Включенном состояния
1, 3.42в
2, 0.46в
3, 3.43в
4, 0в
5, 0,48 в
6, 0.46в
7, 3.43в
8, 3.43в
Питания Батарейка CMOS : 3.04 в
покажите пожалуйста точки для измерения. Спасибо
И Я заметил иголку который внутри(центр +) штекера на ЗУ согнуты. И я устранил
Последний раз редактировалось jasur09 03 май 2016, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 14:01
Измеряйте на дроселях, биос шили?
В сети
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 14:29
FearCult писал(а):
биос шили?
Сейчас идет...
---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ----------
FearCult писал(а):
биос шили?
биос шил официално на 021F7.bin. только один изменения Это: автоматически не выключается . на старом прошивка через не сколько секунд выключается .
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 15:36
Какие сопротивления на дросселях? Все ли питания поднимаются?
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 16:04
зелений точка при выключенном : только один дросселя есть 3,06 в .
Красный включенном состояний !! большинство из них очень не стабилен. На фото видно!
---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 5 секунд: ----------
Измерения "8А FL"
Красный включен.сост.
Синий выклю.сост.
---------- Добавлено спустя 18 минут 2 секунды: ----------
Измерения "J7 FL"
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 24 секунды: ----------
isl6277a.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 20 секунд: ----------
Помогите пожалуйста!!
Меня Все дросселая фактический короткий замыкании (0,01 Ом) это нормальный,,,??
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 22:22
На каких именно дросселях короткое замыкание?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 07:40
Все. . . .
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 08:37
Возле процессора стоят два дросселя, а рядом с ними есть две перемычки. Вы на них измеряли напряжение. Разомкните перемычки, и с обеих сторон перемычек замеряйте сопротивления. Процессоры зачастую умирают.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 09:51
1-2 32.9 kOm
3-4 159 kOm
1 1.33 v
2 0
3 0
4 0
вкюч.состояния (с перемичкой)
PJ1801 1.82
PJ1501 1.52
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 10:45
не может быть короткое замыкание на всех дросселях. Вы точно правильно делаете измерения? Там где на дросселе КЗ, определяйтесь к какому ШИМ-контроллеру он относится и дальше по даташиту разбирайтесь, где КЗ в нагрузке или в самой ШИМке.
И кстати, USB-гнезда все целые, не сломаны?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 10:48
USB норма
КЗ между ножни сам дросселя.
И еще Я заметил на пин "5: ADP_SIGNAL"е был 19 в. Это пин куда идет ? Я не нашол. И из за этого все головоломка . Куда надо посмотрит ,?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 10:53
Вы умеете пользоваться поиском по схеме?
КЗ измеряется не между ножками дросселя, а относительно земли. Если задаете такие вопросы значит вы не знаете как устроен дроссель, и для чего он в схеме.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 11:13
Да и нашол 75 пин в KB9012QF. Это значит умер KB9012QF.?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 11:20
совсем не обязательно, могут быть варианты. Этот мульт с внутренней прошивкой. У вас есть спецпрограмматор для прошивки такого мульта?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 12:18
Сейчас такой есть. ALL IN 1 USB to SPI/I2C/IIC/UART/TTL/ISP Serial Adapter
И программатори для телефонов.
Пайдет?
---------- Добавлено спустя 39 минут 30 секунд: ----------
КЗ нет ни одно дросселах!
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 13:12
нет, не подойдет такой. Нужный программатор здесь - http://gsmservice.od.ua/shop/programmat ... iatur.html
или у автора: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%BE%D0%B2
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 10:40
Привет Всем !
Я заказал rt809f.
Это нормальный выбор или плохо ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 17:26
DA O4IN XAROSHIY PROQRAMATOR MNE O4IN POMOQLO
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-g001sr (ZS051 LA-A996P REV 1.0) Нет питания на плате
jasur09
21 июн 2016, 14:16
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g001sr (ZS051 LA-A996P REV 1.0) Upgrade процессора.
technicien
21 янв 2018, 01:52
technicien Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-g001sr (a996p rev:1) Прошивка мульта
Alexmdg
16 сен 2016, 10:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-g001sr (LA-a996p) Заменить проц с Kabini на Beema
Astat
06 фев 2019, 19:53
DrHard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g501nr Rev. 21F7-100 (ZS051 LA-A996P Rev. 1.0) Нужен дамп BIOS (сдохла флешка)
ROOTkit
20 апр 2018, 20:26
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer, elariz, i-fix, pticme и гости: 137
