Текущее время: 21 ноя 2024, 23:35
Camous
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 (DA0r53mb6e0) нет питания мульта VCC Добавлено: 04 май 2016, 09:05 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Всем доброго утра, пришел в ремонт бук HP, с проблемой не включается, индикации на разъеме тоже нету. Обнаружил пробитый PQ48(входной ключ, огромный), на всех ножках 19В. Нет питания мульта IT8518E, именно VCC на 11 ноге, VSTBY, AVCC запитаны. Причем самое странное - дежурка 3и5В присутствует, каким-то образом ENC на 18ногу шим туда приходит с мульта. Никак не могу понять - каким образом на данной платформе запитывается мульт и почему он дает разрешение на запуск шим 3и5В с ноги S5_ON, и должен ли быть S5_ON до старта. И был бы рад, если кто поможет понять, в чем смысл этих S3, S5, ничего понятного в интернете так и не нашел. PowerSequence на данную платформу так и не нашел.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (DA0r53mb6e0) нет питания мульта VCC Добавлено: 04 май 2016, 11:04 |
Camous писал(а): Нет питания мульта IT8518E, именно VCC на 11 ноге Будет включение платы, появится питание на этой ножке. Для работы EC контроллера в дежурном режиме не требуется. Это даже из названия питания ясно:+3V.
Camous
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (DA0r53mb6e0) нет питания мульта VCC Добавлено: 04 май 2016, 20:52 |
Окей, заменил PQ48, перепрошил BIOS, нашел ACIN в обрыве, кинул перемычку, поведение индикатора, зарядки стало нормальным. При подключении ЗУ горит ровный белый свет, а с АКБ горит оранжевый индикатор. Но нет реакции на кнопку включения, дежурка 3и5В есть, LID_EC 3.3, AD_TYPE 0.75, NBSWON1 - 0.8В, при нажатии кнопки включения падает до нуля, сопротивление около 10кОм. Из за чего на кнопке включения может быть 0.8В??
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (DA0r53mb6e0) нет питания мульта VCC Добавлено: 05 май 2016, 09:30 |
Дохлая кнопка, дохлый шлейф кнопки, оборванный R417, дохлый EC. Схема-то Вам на что, если не хотите по ней пройтись в поисках деталей, подключенных к данной линии и последовательной их проверке?
Camous
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (DA0r53mb6e0) нет питания мульта VCC [РЕШЕНО] Добавлено: 05 май 2016, 17:44 |
Нашел причину из за чего NBSONSW1 просаживалась до 0.8В - поднял 125 ногу мульта, просадка пропала, 3.3 на кнопке есть. Кстати, забыл написать также, что сигнал на мульте ACIN у меня был подтянут от LDO3В шимки, чарджер не выдает сигнал ACIN, хоть и остальные все его напруги есть, дисчарджер не просаживает ACIN, проверил оборвав дорожку. И соответственно хотелось бы спросить: - Если 125 ножка мульта NBSONSW1 просаживает сигнал включения до 0.08, сопротивление 10кОм, означает ли что мульт дохлый? - Из за чего чарджер может не выдавать ACIN, если все остальные сигналы REGN, ACDET, питание присутствует? Биос прошивался из соответствующей темы, индикатор ведет себя адекватно, без акб ровный белый цвет, с акб оранжевый, заряжает акб.
