Текущее время: 01 ноя 2024, 05:22
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 (DA0r53mb6e0) нет питания мульта VCC
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 09:05
Всем доброго утра, пришел в ремонт бук HP, с проблемой не включается, индикации на разъеме тоже нету. Обнаружил пробитый PQ48(входной ключ, огромный), на всех ножках 19В. Нет питания мульта IT8518E, именно VCC на 11 ноге, VSTBY, AVCC запитаны. Причем самое странное - дежурка 3и5В присутствует, каким-то образом ENC на 18ногу шим туда приходит с мульта. Никак не могу понять - каким образом на данной платформе запитывается мульт и почему он дает разрешение на запуск шим 3и5В с ноги S5_ON, и должен ли быть S5_ON до старта. И был бы рад, если кто поможет понять, в чем смысл этих S3, S5, ничего понятного в интернете так и не нашел. PowerSequence на данную платформу так и не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (DA0r53mb6e0) нет питания мульта VCC
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 11:04
Будет включение платы, появится питание на этой ножке. Для работы EC контроллера в дежурном режиме не требуется. Это даже из названия питания ясно:+3V.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 20:52
Окей, заменил PQ48, перепрошил BIOS, нашел ACIN в обрыве, кинул перемычку, поведение индикатора, зарядки стало нормальным. При подключении ЗУ горит ровный белый свет, а с АКБ горит оранжевый индикатор. Но нет реакции на кнопку включения, дежурка 3и5В есть, LID_EC 3.3, AD_TYPE 0.75, NBSWON1 - 0.8В, при нажатии кнопки включения падает до нуля, сопротивление около 10кОм. Из за чего на кнопке включения может быть 0.8В??
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 09:30
Дохлая кнопка, дохлый шлейф кнопки, оборванный R417, дохлый EC. Схема-то Вам на что, если не хотите по ней пройтись в поисках деталей, подключенных к данной линии и последовательной их проверке?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (DA0r53mb6e0) нет питания мульта VCC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:44
Нашел причину из за чего NBSONSW1 просаживалась до 0.8В - поднял 125 ногу мульта, просадка пропала, 3.3 на кнопке есть. Кстати, забыл написать также, что сигнал на мульте ACIN у меня был подтянут от LDO3В шимки, чарджер не выдает сигнал ACIN, хоть и остальные все его напруги есть, дисчарджер не просаживает ACIN, проверил оборвав дорожку. И соответственно хотелось бы спросить:
- Если 125 ножка мульта NBSONSW1 просаживает сигнал включения до 0.08, сопротивление 10кОм, означает ли что мульт дохлый?
- Из за чего чарджер может не выдавать ACIN, если все остальные сигналы REGN, ACDET, питание присутствует?
Биос прошивался из соответствующей темы, индикатор ведет себя адекватно, без акб ровный белый цвет, с акб оранжевый, заряжает акб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3A) НЕТ ПИТАНИЯ VCC-GFX
maclaud21
27 сен 2017, 10:24
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v
giorgi
17
9551
17 июн 2018, 00:35
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B560M DS3H V2 Rev 1.0 нет питания vcc 1.8
в форуме Gigabyte
lel1k_r
12 июн 2023, 19:11
restoneout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнскую плату DA0R53MB6E0 rev:e hp pavilion g6
в форуме Куплю | Buy
Дмитрий Никулин
08 ноя 2014, 10:12
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g6 (da0r53mb6e0 rev: e) не включается!
Дмитрий Никулин
09 дек 2014, 12:21
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
