Текущее время: 22 ноя 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: lenovo z500 (la-9063p) выключается
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 20:07
Заблокирован
ноутбук выключается через 5-10минут иногда посже ,при заходе в биос ноутбук долго висит на чёрном экране ,прошивка не помогла в чём проблема?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z500 (la-9063p) выключается
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 07:30
Отвал моста, Ме регион, мульт - к примеру...
Но более похоже на ударник...
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 08:02
Заблокирован
рзве может быть me? bios пошивался
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 20:12
Заблокирован
у когонебуть есть bios с чистым me для этого ноута?
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 09:04
Заблокирован
при правке ME получаются 3файла на 6 4 и 2 метра как можно обойти эту ситуцию?
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 09:22
trinitron327 писал(а):
получаются 3файла
Нужен outimage.bin, а еще нужнее почитать тему которой несколько лет и проникнуться.
Можно ничего этого не делать, а взять биос с леновы и порезать, будет чище некуда.
Только не поможет это все скорее в вашем случае, не бывает таких проблем из-за региона, так выключимся, сяк, эдак..
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 09:32
Заблокирован
вы думаете hm под замену?
кстати с разными дампами ведёт себя по разному
скину старые на всякий
---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ----------
Куллер крутится только в начале потом молчит как портизан
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 10:33
C леновы, 4+2 там?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 11:54
Заблокирован
да 4 PCH и 2 Bios
---------- Добавлено спустя 42 минуты 54 секунды: ----------
за прошивку спасибо но вот всё равно таже песня!((
Сообщение не в тему
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z500 (la-9063p) выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 08:34
Заблокирован
снял конденсаторы танталовые 330е с обвязки проца замерял всё гуд поставил на всякий пожарный другие и всё заработало ктонибуть знает что это могло быть?
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z500 (Compal LA-9063P) спонтанно выключается
Freddy
26 окт 2018, 11:24
Freddy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать LA-9063P REV 1.0 для Lenovo Z500
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
3348
04 апр 2022, 13:51
spicata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P REV 1.0) Нужен EDID матрицы SAMSUNG LTN156AT29
scoorpion_fora
10 фев 2015, 13:26
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063p) Нужна прошивка матрицы
shahboztjk
4530
27 фев 2015, 18:41
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P) Не включается
ppbinag
7361
02 мар 2016, 01:32
Sigurg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
