Текущее время: 22 ноя 2024, 03:25
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: lenovo z500 (la-9063p) выключается Добавлено: 04 май 2016, 20:07 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 515 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
ноутбук выключается через 5-10минут иногда посже ,при заходе в биос ноутбук долго висит на чёрном экране ,прошивка не помогла в чём проблема?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo z500 (la-9063p) выключается Добавлено: 05 май 2016, 08:02 |
рзве может быть me? bios пошивался
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo z500 (la-9063p) выключается Добавлено: 05 май 2016, 20:12 |
у когонебуть есть bios с чистым me для этого ноута?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo z500 (la-9063p) выключается Добавлено: 06 май 2016, 09:04 |
при правке ME получаются 3файла на 6 4 и 2 метра как можно обойти эту ситуцию?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: lenovo z500 (la-9063p) выключается Добавлено: 06 май 2016, 09:22 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
trinitron327 писал(а): получаются 3файла Нужен outimage.bin, а еще нужнее почитать тему которой несколько лет и проникнуться. Можно ничего этого не делать, а взять биос с леновы и порезать, будет чище некуда. Только не поможет это все скорее в вашем случае, не бывает таких проблем из-за региона, так выключимся, сяк, эдак..
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo z500 (la-9063p) выключается Добавлено: 06 май 2016, 09:32 |
вы думаете hm под замену? кстати с разными дампами ведёт себя по разному скину старые на всякий ---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ---------- Куллер крутится только в начале потом молчит как портизан
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo z500 (la-9063p) выключается Добавлено: 06 май 2016, 11:54 |
да 4 PCH и 2 Bios ---------- Добавлено спустя 42 минуты 54 секунды: ---------- за прошивку спасибо но вот всё равно таже песня!((
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo z500 (la-9063p) выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 08 май 2016, 08:34 |
снял конденсаторы танталовые 330е с обвязки проца замерял всё гуд поставил на всякий пожарный другие и всё заработало ктонибуть знает что это могло быть?
