Текущее время: 29 сен 2024, 00:20
 Заголовок сообщения: hp dv6 2022er после залития
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 21:36
Добрый день всем.
hp dv6 2022er daut1AMB6E0
Принесли залитым но включается и грузится.
жалобы-нет звука не работает клава.
После осмотра - обгоревшие зв.кодек и усилитель.обугленные дорожки на них.
все отмыл.
Звуковые чипы снял.доржки восстановил.клаву пока не заменил.
пускаю -все внорме пуск идет .видео на внешку.мать на столе.
ругается нет wifi. и просит нажать ввод.
потом с экрана все исчезает т.е черный экран и вверху курсор.
ставлю DVD .жесткий- все по прежнему -черный экран.
ни каких намеков на загрузочные устройсва.
в биос не входит на enter и CNTRL+ALT+DEL реагирует.
матерится на отсутствие wifi -и черный экран.
ставлю другой wifi - ругается что чужой- т.е видит.
и черный экран.
юг 218-0660017- меняю.
результат тот же.
сбит полносью с толку ни чего не пойму.
Если есть какие мысли поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6 2022er после залития
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 23:45
а кодек на место воткнул? может у него чего в биосе прописанно и он найти его пытается?
ещё по пробуй биоса прошить, с асусом залитым помогло разок
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 00:10
кодек и усилитель на место не ставил
наоборот думаю сейчас посниать все окружение
а по поводу биоса сейчас программатора нет под рукой а с бука не прошьеш
завтра прошью биос. но думаю что проблемма все таки в том что что-то глючит на шине данных из окружения.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 13:43
Для начала снял LAN/PCI-E CARD
перешил биос
рез-т - тот-же.
Поставил все назад и поставил кодеки - результата нет.
Похоже и правда кде-то грязь под чипом типа севера или что скорее всего между слоями на
юг где-то отгарела дорожка.
DVD - как бы готовится к загрузке.расручивается.позиционирует головку.И при переходе на черный зкран
останавливается.
Пока склоняюсь к тому что-бы восстановить другую мать. Есть одна с полеными севером и видео чипами.
Но похоже ее сделать проще и быстрей.
А по этой матери все мысли в обстракции блудят.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2022er (lx8) Не включается с оригинальным WI-FI модулем
patcher
23 дек 2014, 15:10
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2022ER (DAUT1AMB6E1 REV:E) Нет инициализации, на пост карте 00
Klerick
14
4715
11 фев 2018, 09:39
Velheore5121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-2022er (DAUT1AMB6E1 REV E) ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЛЫЙ ЭКРАН
SNARTS
22 дек 2015, 22:14
116zar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2022ER (daut1amb6e1 rev e) Нет изображения
gnezdik
26 авг 2021, 15:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, Google [Bot], i001546, Гавриэль и гости: 33
