Для начала снял LAN/PCI-E CARD
перешил биос
рез-т - тот-же.
Поставил все назад и поставил кодеки - результата нет.
Похоже и правда кде-то грязь под чипом типа севера или что скорее всего между слоями на
юг где-то отгарела дорожка.
DVD - как бы готовится к загрузке.расручивается.позиционирует головку.И при переходе на черный зкран
останавливается.
Пока склоняюсь к тому что-бы восстановить другую мать. Есть одна с полеными севером и видео чипами.
Но похоже ее сделать проще и быстрей.
А по этой матери все мысли в обстракции блудят.
