Текущее время: 22 ноя 2024, 11:10
igils
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 06 май 2016, 17:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Калится в дежурке? Или эта плата после CLEAR CMOS сразу включается при подключении зарядника?
igils
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 06 май 2016, 18:07 |
Понял. Аномального по другим питаниям хаба ничего нет?
igils
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 06 май 2016, 19:23 |
Периферия не гадит таким образом? Или еще что пришибло благополучно во время залития, попадался один "ныряльщик", там даже на RTCVCC пять вольт перло, проще было назвать, что в живых осталось.
igils
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 07 май 2016, 09:03 |
Плата отмывалась полностью или локально? А то как-то смущает, что сначала написано - все отмыто, а потом упоминается кроватка батарейки. Может неправильно понял. Сахар порой такие чудеса творит. На одном компале весь узел питания отмыл (залит локально, а надо срочно, без гарантии), включая дроссель - а оно не работает. Только тантал по выходу не снимал. А зря. Сахарок и туда попал. Снял, промыл - заработало, хотя явных следов под ним не было.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 07 май 2016, 15:08 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
KcapDac писал(а): заказал стрелочный амперметр в разрыв ставишь токовый резистор и меришь ,резюк 0,02ома с любого чарджера .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
igils
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 08 май 2016, 13:47 |
Сообщение не в тему KcapDac писал(а): P.S. сахар вроде диэлектрик о_О Пока он идеально сухой - возможно. Но практика доказывает, что после залития сахоросодержащими жидкостями плат, даже после высыхания, импульсным стабилизаторам может сносить крышу, срывается генерация на кварцевых резонаторах и прочие вкусности. Ну это так, лирика.
igils
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 10 май 2016, 12:48 |
Генерация на часовом кварце есть?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 10 май 2016, 13:05 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
KcapDac писал(а): Хотел посмотреть какой ток по PCH_VCC идёт - моему мультиметру это оказалось не по плечу Это как? Самый убогий китайский до 10А по любому умеет.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 10 май 2016, 13:17 |
KcapDac писал(а): TPS51363 т.к. +1.05 было занижено. может в этом и есть причина помню как интылы грелись когда им не хватило напруги MSF113 писал(а): Самый убогий китайский до там на одних проводах 1V потеряешь
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 10 май 2016, 13:19 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 251.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
MSF113 писал(а): Это как? Самый убогий китайский до 10А по любому умеет. А вот так, ставлю в разрыв по +19 - потребление вижу, тоже что и на ЛБП, ставлю в разрыв по +1.05 - показывает 0.00. однако PCH начинает кипеть, т.е. "ток пошёл" (с токоизмерительным резистором тоже не прокатило). Юзаю Mastech MY64.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 10 май 2016, 13:21 |
KcapDac писал(а): "ток пошёл" это может означать только одно жрет не от 1,05 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- KcapDac писал(а): Что его греет? на некоторых мамках пока нет инта хаб 70 кипит и прилично гр 60 может в этом дело .
MSF113
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 10 май 2016, 14:03 |
Давай логически подойдем. Даешь мосту 1.05VS_PCH_VCC (питание ядра моста) и он начинает кипеть. Однако безумный ток туда по факту не течет. Вывод - мост начинает работать, общаться с периферией и кипит. ИМХО USB виновато. Проверь сопротивления по дата линиям и 2.0 и 3.0, поснимай все G547E1P81U. Были случаи, когда они гадили.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 10 май 2016, 14:17 |
MSF113 писал(а): поснимай все G547E1P81U мимо. MSF113 писал(а): Проверь сопротивления по дата линиям и 2.0 и 3.0 а вот тут интересно, на CON6101 по D+\- 2.5 МОм, а на CON6105 по 25 МОм. Странности: 1. при включенном +V1.05VS_PCH_VCC 1.05 садится до 0.3v, так что ест именно отсюда. 2. при отцепленом +V1.05VS_PCH_VCC на VCORE (проц не вставлен) появляется 1.7v, что за дастиш фантастиш, куда так много?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 10 май 2016, 14:35 |
А попробуй наоборот, +V1.05VS_PCH_VCC оставить а другие отцепить.
1.7 для Ivy это нормально. Он там внутри себе сам изготавливает ядро и т.д.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 10 май 2016, 14:43 |
KcapDac писал(а): до 0.3v, так что ест именно отсюда. не ест а не тянет бп 1,05 вот он и кипит оссцилом глянь на катушке что там .
MSF113
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 10 май 2016, 14:49 |
Так у тебя еще и просадка до 0.3 идет, когда подключаешь? Ну тогда мост... Чип на 90 град не повернул случаем? А то всяко бывает...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 10 май 2016, 14:57 |
MSF113 писал(а): Чип на 90 град не повернул случаем? что оба раза?) батарейку уже назад вкорячил.
olo
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 27 май 2016, 16:44 |
Зарегистрирован: 11 май 2011, 19:29 Наличности на руках: 12.98
Сообщения: 20 Откуда: Ukraine
Здравствуйте! Такая же материнская плата ea/va70hw, но ноут E1-772G. При подключении БП потребление ~400ма. Сильно греется мост. Поменял мост, TPS51363. Ситуация не изменилась. Разорвал JP2601. С другой стороны этой перемычки (+V1.05VS_PCH_VCC) подал с лаборатоника1,05в, и также 19в основных. Материнка включилась нарисовала "Асер". Дальше С закороченой перемычкой JP2601. TPS51363 (U8200A) EN=0 соответсвенно на выходе 0,25в. - мост греется Если раскоротить перемычку появляется EN. (SUSB#_PWR=3.3в). соответственно перестает грется мост. Почему так не понимаю. Если закоротить JP2601 и JP9301 - ноутбук включается автостартом, и есть картинка. После нажатия на кнопку включения (10сек) ноут выключается и больше на кнопку не реагирует. До тех пор пока не вытащить батарейку биоса, и выключить полностью питание. Вот так.
ddiamond1983
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH Добавлено: 30 май 2016, 18:42 |
Сообщения: 84 Откуда: Россия
Извините, что влезаю в тему, но имею на руках тоже топляка и не хотелось бы плодить однотипные темы. Ноут залили в клаву и тач. До меня его чистили, но только в районе тача, т.е. с обратной стороны моста. Пришел с диагнозом - при включении игры вешается. Разобрал и увидел, что еще сильно залит в районе нижних банок видеопамяти, рядом стоящая шимка и куча мелочевки. Все вычисти, пропаял, гниль поменял, две банки видеопамяти поднял, почистил и посадил на место. В диспечере устройств получил Nvidia с кодом 43. Заменил две банки h5gq2h24Afr-t2c на h5gq2h24Mfr-t2c, по даташиту подходят. Включаю: Код 43 ушел, но бублик почему-то гоняет встроенную графику. Заметил, что в биосе год и время скидывается на 2012, но остальные настройки остаются, в винде так вообще 10012 год. Подозреваю, что не хватает чего-то или может сдвинули с обратной стороны моста, поэтому и графика не переключается и время в далеком будущем. Просьба выложить фото хорошего разрешения обратной стороны хаба для сравнения.
