Текущее время: 22 ноя 2024, 11:22
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 16:28
Собственно пришёл залитым чаем аккурат в PCH с рядом стоящей TPS51225 (дежурка). Всё отмыл, TPS51225 заменил, PCH заменил, заменил TPS51363 т.к. +1.05 было занижено. Теперь при подключении питания начинает кипеть PCH. Если разорвать переход +1.05VS ->+V1.05VS_PCH_VCC то плата пытается стартовать. Дабы исключить брак PCH ещё раз заменил HM86 на HM87 - таже песня. Сопротивление по +V1.05VS_PCH_VCC 310 Ом. Что его греет?
 Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 17:41
Калится в дежурке? Или эта плата после CLEAR CMOS сразу включается при подключении зарядника?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 17:58
igils
Не в дежурке, включается сразу с чистым CMOS.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 18:07
Понял.
Аномального по другим питаниям хаба ничего нет?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 18:11
Нет, разорвана только JP2601, чтобы не кипел. Мистика какая-то...
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 19:23
Периферия не гадит таким образом? Или еще что пришибло благополучно во время залития, попадался один "ныряльщик", там даже на RTCVCC пять вольт перло, проще было назвать, что в живых осталось.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 08:16
Во вторник сниму периферию, посмотрим. Кроватку батарейки пока что тоже снял, под ней сахар был. Хотел посмотреть какой ток по PCH_VCC идёт - моему мультиметру это оказалось не по плечу, заказал стрелочный амперметр.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 09:03
Плата отмывалась полностью или локально? А то как-то смущает, что сначала написано - все отмыто, а потом упоминается кроватка батарейки. Может неправильно понял.
Сахар порой такие чудеса творит. На одном компале весь узел питания отмыл (залит локально, а надо срочно, без гарантии), включая дроссель - а оно не работает. Только тантал по выходу не снимал. А зря. Сахарок и туда попал. Снял, промыл - заработало, хотя явных следов под ним не было.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 14:42
igils
куда попало там и очищал, батарейка в том же районе живёт, сразу снял кроватку (неправильно выразился просто).
P.S. сахар вроде диэлектрик о_О
Последний раз редактировалось KcapDac 07 май 2016, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 15:08
в разрыв ставишь токовый резистор и меришь ,резюк 0,02ома с любого чарджера .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 13:47
Сообщение не в тему
Пока он идеально сухой - возможно. Но практика доказывает, что после залития сахоросодержащими жидкостями плат, даже после высыхания, импульсным стабилизаторам может сносить крышу, срывается генерация на кварцевых резонаторах и прочие вкусности. Ну это так, лирика.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 11:36
Сеть, кардридер, звук сняты толку ноль. По поводу проводимости сахара - плата уже пережила 4 профиля в адской печи по имени термопро, так что думаю жидкости там не осталось.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 12:48
Генерация на часовом кварце есть?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 12:51
ослик показывает 33 kHz, но всё красиво, без срывов и т.п. на основном 25MHz.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:05
Это как? Самый убогий китайский до 10А по любому умеет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:17
может в этом и есть причина
помню как интылы грелись когда им не хватило напруги
там на одних проводах 1V потеряешь
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:19
А вот так, ставлю в разрыв по +19 - потребление вижу, тоже что и на ЛБП, ставлю в разрыв по +1.05 - показывает 0.00. однако PCH начинает кипеть, т.е. "ток пошёл" (с токоизмерительным резистором тоже не прокатило). Юзаю Mastech MY64.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:21
KcapDac писал(а):
"ток пошёл"
это может означать только одно жрет не от 1,05
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
KcapDac писал(а):
Что его греет?
на некоторых мамках пока нет инта хаб 70 кипит и прилично гр 60
может в этом дело .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:37
sergei21
кипит - это далеко за 70, думаю если оставить его на минуту - шары расплавятся :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:03
Давай логически подойдем.
Даешь мосту 1.05VS_PCH_VCC (питание ядра моста) и он начинает кипеть. Однако безумный ток туда по факту не течет.
Вывод - мост начинает работать, общаться с периферией и кипит.
ИМХО USB виновато. Проверь сопротивления по дата линиям и 2.0 и 3.0, поснимай все G547E1P81U. Были случаи, когда они гадили.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:17
мимо.
а вот тут интересно, на CON6101 по D+\- 2.5 МОм, а на CON6105 по 25 МОм.
Странности:
1. при включенном +V1.05VS_PCH_VCC 1.05 садится до 0.3v, так что ест именно отсюда.
2. при отцепленом +V1.05VS_PCH_VCC на VCORE (проц не вставлен) появляется 1.7v, что за дастиш фантастиш, куда так много?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:35
А попробуй наоборот, +V1.05VS_PCH_VCC оставить а другие отцепить.
1.7 для Ivy это нормально. Он там внутри себе сам изготавливает ядро и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:43
не ест а не тянет бп 1,05 вот он и кипит
оссцилом глянь на катушке что там .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:46
sergei21 писал(а):
оссцилом глянь
Последний раз редактировалось KcapDac 10 май 2016, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:49
Так у тебя еще и просадка до 0.3 идет, когда подключаешь? Ну тогда мост...
Чип на 90 град не повернул случаем? А то всяко бывает...
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:57
что оба раза?) батарейку уже назад вкорячил.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 16:04
по осциллограмме бп даже и не думает нагружаться
типа на 5-10% нагрузки .
а перегрузке речи не идет .
нагрузи его резюком 0,3 ома хаб откинь .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 16:44
Здравствуйте!
Такая же материнская плата ea/va70hw, но ноут E1-772G. При подключении БП потребление ~400ма. Сильно греется мост.
Поменял мост, TPS51363. Ситуация не изменилась.
Разорвал JP2601. С другой стороны этой перемычки (+V1.05VS_PCH_VCC) подал с лаборатоника1,05в, и также 19в основных. Материнка включилась нарисовала "Асер".
Дальше
С закороченой перемычкой JP2601. TPS51363 (U8200A) EN=0 соответсвенно на выходе 0,25в. - мост греется
Если раскоротить перемычку появляется EN. (SUSB#_PWR=3.3в). соответственно перестает грется мост.
Почему так не понимаю.
Если закоротить JP2601 и JP9301 - ноутбук включается автостартом, и есть картинка.
После нажатия на кнопку включения (10сек) ноут выключается и больше на кнопку не реагирует.
До тех пор пока не вытащить батарейку биоса, и выключить полностью питание.
Вот так.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 18:42
Извините, что влезаю в тему, но имею на руках тоже топляка и не хотелось бы плодить однотипные темы. Ноут залили в клаву и тач. До меня его чистили, но только в районе тача, т.е. с обратной стороны моста. Пришел с диагнозом - при включении игры вешается. Разобрал и увидел, что еще сильно залит в районе нижних банок видеопамяти, рядом стоящая шимка и куча мелочевки. Все вычисти, пропаял, гниль поменял, две банки видеопамяти поднял, почистил и посадил на место. В диспечере устройств получил Nvidia с кодом 43. Заменил две банки h5gq2h24Afr-t2c на h5gq2h24Mfr-t2c, по даташиту подходят. Включаю: Код 43 ушел, но бублик почему-то гоняет встроенную графику. Заметил, что в биосе год и время скидывается на 2012, но остальные настройки остаются, в винде так вообще 10012 год. Подозреваю, что не хватает чего-то или может сдвинули с обратной стороны моста, поэтому и графика не переключается и время в далеком будущем. Просьба выложить фото хорошего разрешения обратной стороны хаба для сравнения.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 16:24
вот держи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4886
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (EA/VA70HW REV:2.0) залит
Volfla
2292
05 июл 2018, 00:39
Varoct Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Помогите определить элементы и номиналы
Pavel Parbuzin
4474
15 окт 2016, 17:25
Premium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E-1-772g EA70 (EA/VA70HW) ищу схему
kot0065
01 апр 2015, 21:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-772G (EA/VA70HW) дамп EC контролера
kot0065
3192
20 авг 2015, 23:18
Сейчас этот форум просматривают: lex_pg, oktb и гости: 107
cron
