Текущее время: 22 ноя 2024, 00:44
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пид регулятор для паяльной станции
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 12:08
Добрый день. Подскажите какой лучше заказать пид регулятор для самодельной паяльной станции. Стоимость в пределах двух тысяч :) Смотрел на алиэкспресс REX C100, но может есть лучше :)
 Заголовок сообщения: Re: Пид регулятор для паяльной станции
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 12:19
LEX38RUS писал(а):
пределах двух тысяч
маленький бюджет на нормальный .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 12:23
ну а какой тогда нормальный? :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 12:29
минимум на верх
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-altec-pc410.html
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 21:28
спаяй сам, тот же лдз вариант
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 23:57
Ну не знаю, вы же инструмент делаете, который вероятно в будущем прибыль будет приносить. Зачем искать самый дешевый ПИД? За пару пересадок можно отбить разницу цен между хорошим ПИД-ом (типа ТРМ 151) и дешевым китайским.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 10:26
Спасибо. И ещё такой вопрос если я на нижний подогрев поставлю rex c100 нормально ли будет? Подогрев из галогеновых ламп по 1500 ватт их у меня 12
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 16:47
Так, продолжим.
Какие термопары лучше использовать для низа и верхнего нагревателя, и что лучше использовать для контроля температуры на самой плате? Стоит ли пробовать PT1000 или все же лучше термопару? И кстати кто нибудь пробовал в работе MAX6675? Там термопара типа К. На счет ПИД регулятора, решил все же сам собрать схему и управление сделать через ПК на атмеге. Заказал запчасти, пока едут. Вот встал вопрос с выбором термопар. И что лучше использовать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 07:09
Какой лучше программатор использовать для авр? И по цене чтоб был более бюджетный
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 07:40
Я такие заказал http://www.ebay.com/itm/261931902357
Бюджетней некуда http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-A ... Sw~bFWPHup
---------- Добавлено спустя 42 минуты 53 секунды: ----------
Мой знакомый сделал на Arduino и MAX6675. Управление с телефона или планшета через блютуз. Я собираюсь сделать так же, только Arduino самодельное, чтобы всё было на одной плате. Есть где-то в сети схема, прошивка и программа на Arduino. Моя схема в SPlan.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 08:56
За схему благодарен. Программу на ПК уже набросал. Опыт в программирование есть. С прошивкой на атмегу тоже человек займется когда все детали и собранный экземпляр будет. Осталось только дождаться когда все приедет и собрать все это. На счет управления через блютуз или с планшета конечно интересно, но пока что не для меня :) В дальнейшем когда будет собрана полностью можно будет конечно сделать нечто подобное. :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 17:47
Почитал про этот бюджетный программатор и все же решил взять по совету одного человека который будет писать прошивку на МК, программатор AS4E
---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 51 секунду: ----------
Вобщем заказал я два Max6675 с термопарама type - k, пару дисплеев 1602, Breadboard 830 точек для сборки на макете, пару регуляторов фазовой нагрузки для низа и верха, симисторы 2 штуки на 25 ампер, оптопара две штуки, Atmega 16, PT100 пару штук + АЦП к нему и Ftd232. Приедет все можно будет собирать :) Думаю получится должно :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 22:37
В 16 году в журнале радио будет статья про паяльную станцию. дисплей 128x64, atmega16, 3 канала 220в (2 низ+1верх) BT139, 4 канала термопары (верх, 2 выносные, паяльник), режимы работы Верх: тен, тен с термопарой, фен. Низ 1 или 2 тена. Паяльник. Прошивка будет на сайте. После полного выхода статьи по истечению 30 дней будет пост на форуме. Читаем собираем) :men:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 01:03
И когда же ждать такую статью? А соединение с ПК и управление там будет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 01:55
Да чего там со сроками? когда будем собирать?)
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 09:52
Я уже скоро собирать начну, как все приедет))))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 20:44
BT модуль на плате, но прошивкой ver1.0 не поддерживается общение с ПК. Почему BT? - универсальность, думал о том чтобы снюхать с андроид (ну с планшетом например). Сейчас пишу прошивку и прогу для win. Профилей так же нет, и тоже в процессе)
По поводу когда... Но тут от редакции зависит.
Да кстати если кто готов рассказать про профили) Оч. внимательно прочту и приму во внимание. Что то нет такой инфы в нете, как греть.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 03:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что значит - нет инфы?!! Возьмите даташит от любого брендового флюса - в нем эталонный термопрофиль есть. А дальше ПИД по привязке к температурам нагреватель-плата.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 21:29
Направление понятно) гляну.
Заснял видео проги, вернее ее наброски)
Профили текстовым файлом.
Типо того:
STEP:1
DOWN_POWER:100'Мощность нижнего нагревателя
UP_POWER:0'Мощность верхнего нагревателя
DOWN_ON:1'Включить подогрев
UP_ON:0'Выключить Верхний нагрев
DOWN_TEMP:110'Температура нижнего сенсора
UP_TEMP:0'Температура верхнего сенсора
UPTEN_TEMP:0'Температура верхнего нагревателя
STEP:2
WAIT_TIME:120'Ожидание 2 минут
STEP:3
UP_POWER:100'Мощность верхнего нагревателя
UP_ON:1'Включить Верхний нагрев
DOWN_TEMP:120'Температура нижнего сенсора
UP_TEMP:180'Температура верхнего сенсора
UPTEN_TEMP:400'Температура верхнего нагревателя
STEP:4
WAIT_TIME:180'Ожидание 3 минут
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 23:52
Вы только правописание сразу проверяйте...раз собираетесь своё творение в массы продвигать. Имею ввиду интерфейс программы.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 00:37
А в каком номере (месяце) выйдет данное чудо? Хотелось бы опробовать на практике - по нынешним ценам тоже хотелось бы собрать собственноручно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 11:41
Я понимаю Ваше желание, статью еще готовят. Шлют вопросы на которые я отвечаю. Номеров вероятно будет несколько, очень большой объем материала.
По поводу орфографии, есть такое) я же написал, набросок) в процессе.
Версия в журнале не выходит на связь с ПК программно, но железо позволяет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 14:09
Уважаемые, нашел табличку припоев с температурами плавления.
Свинцовые:
Sn43Pb43Bi14 144-163
Sn62Pb36Ag2 179-189
Sn63Pb37 183
Sn60Pb40 183-191
Sn10Pb88Ag2 268-290
Sn10Pb90 275-302
Sn5Pb92.5Ag2.5 287-296
Sn5Pb95 308-312
Без свинцовые.
Sn42Bi57Ag1.0 137-139
Sn42Bi58 138
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 217-219
Sn96.3Ag3.7 221
Sn95Ag5 221-245
Sn100 232
Sn99.3Cu0.7 227
Sn95Sb5 232-240
Sn89Sb10.5Cu0.5 242-262
Sn90Sb10 250-257
Из этого ассортимента виден большой разброс по температурам, и мне совершенно не понятно что используется для BGA микросхем.
Из каталогов на BGA шары, мне удалось выделить только Sn63Pb37 (183С) причем от разных производителей только один "Рецепт".
От сюда пару вопросов, 1-может кто дополнить данный список? Микросхемы которые идут с завода имеют тот-же рецепт? (Sn63Pb37)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 17:45
Приехал REX C100 при подключение ведёт себя странно, выставляю температуру 100, подключаю через реле ssr что нибудь и нагреваю термопару, доходя до градусов 70 начинает то включается то отключается подключенная нагрузка, когда доходит ровно до 100 отключается нормально. А так в пределе этих 30 градусов то включается то отключается. В чем может быть проблема и возможно ли подправить? Китаеза выслал деньги назад регулятор у меня остался. Я его даже не вскрывал.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 17:47
Ламер я в этих регуляторах, все работает. Перед китайцем извинился и вернул деньги. Скмому аж стремно :))))
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 00:58
вышел журнал с статьей, так что ждем
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 08:05
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
совсем старые, еще по свинцовой технологии - Sn63 - 182-183 C
этот же припой используем мы для замены шариков при перекатке
заводских несколько, в основном в диапазоне температур от 220-237 С
на десктопных видиках встречал и 245 С
не забываем, что начало расплавления и состояние жидкого в бессвинцовых сплавах - процесс растянутый
грубо говоря на 225 С начало плавиться, а на 232 С стало жидким
на Sn63 сплавах это происходит почти моментально
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 00:42
5.2016 первая часть
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 17:55
Что то не могу найти данный выпуск. Может кто дать ссылку? За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 18:32
https://m.vk.com/club10764049 тут поищи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает пид регулятор PC410 на ИК ACHI IR-PRO-SC v4
PC-Masters
08 май 2017, 21:59
PC-Masters Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам комплект для сборки ИК-паяльной станции. Россия.
linagalt
28 окт 2015, 12:22
linagalt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Покупка паяльной станции Achi Ir-6500
в форуме Куплю | Buy
Hadgi91
21 июн 2016, 10:33
Hadgi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Паяльной станции Yihua 853aaa
Korrusant
06 май 2016, 18:22
Korrusant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю компрессор для паяльной станции
Alrail
17 сен 2016, 20:35
Alrail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
