Текущее время: 28 май 2024, 08:51
Черномор
Заголовок сообщения: SVE1512G1RW (HK5 UMA) нет кина при загрузке Intel HD Добавлено: 12 май 2016, 12:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сабж с тормозами при входе в биос и пропаданием изо при загрузке винды. В биосе ME version - unknown, при изменении типа загрузки UEFI/Legacy параметр меняет, после F10 и перезагрузки не сохраняет.
Сделал биос с чистым HM70 регионом, прошил, ME версию показывает, в биос заходит без тормозов, все сохраняет, но трабл с пропаданием изо остался. В безопасном режиме нормально грузится, позволяет выставить родное разрешение на матрицу. На HDMI и VGA изо не идет при любых условиях - в биосе, при загрузке 7-ки или 8-ки
Процы разные подкидывал, память тоже, хаб махнул, генерация 32 и 25 не срывается, питание видеоядра проца 0.9V, при загрузке драйвера интел - 0.3V, пульсаций особых нет, плату поразглядывал - явно ничего не снесено. С семеркой просто черный экран, с восьмеркой остается подсветка без изо.
Чёб колупнуть? ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 52 секунды: ---------- Сдул микрухи по детекту HDMI и CRT, изменений нет..
orbit
Заголовок сообщения: Re: SVE1512G1RW (HK5 UMA) нет кина при загрузке Intel HD Добавлено: 12 май 2016, 16:04 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Черномор писал(а): Сделал биос с чистым По описанию побывал где то, затачивал слитый наверное. Может имеет смысл взять биос именно от UMA, подчистить и зашить. Как то смущает 0,3В на +VCC_GFX в нормальном режиме, будто флажок в биосе из DIS хочет показать.
Заголовок сообщения: Re: SVE1512G1RW (HK5 UMA) нет кина при загрузке Intel HD Добавлено: 12 май 2016, 16:13 |
Мне тоже VCC_GFX не нравится. Обычно стартует на высоком, потом роняет до 0.3..0.4 а после загрузки драйвера поднимает от 0.5 до почти вольта. Может обмануть, дать туда 0.9В с чего нибудь? Да хоть с ядра. Не сгорит поди.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SVE1512G1RW (HK5 UMA) нет кина при загрузке Intel HD Добавлено: 12 май 2016, 17:42 |
Флешку на нем однозначно не паяли, FITC показал HM70, на DIS HK5 такие мосты не ставили.. Пробовал "чужие чистые дампы" - не стартует. Про питание с ядра на видеоядро - почти сразу после написания поста мысля была реализована, снял катушку по видеочасти, кинул проводок с core, влючался и выключался. С ЛБП не пробовал. Хз в какой момент что изменилось, при включении питание видеоядра - 0.45V, при подгрузке дров (8-ка) 0.92V и картинка пропадает. sergei21 писал(а): радмин поставь и глянешь Не пользовался, есть ссыль что почитать? И еще момент непонятный мне - при пайке флешки (феном), а стоит она рядом с хабом, что то нагревается и около минуты, примерно, ноут не реагирует на кнопку (нет ответа хаба). 32kHz при этом "синусит". Рядом там картридер и звук из крупного, локальный подогрев тонким соплом ничего не выявил.. На всяк махнул кварцы 32 и 25, бестолку.
Заголовок сообщения: Re: SVE1512G1RW (HK5 UMA) нет кина при загрузке Intel HD Добавлено: 13 май 2016, 10:09 |
Черномор писал(а): снял катушку по видеочасти Не, так не пойдет. По обратной связи ШИМ должен думать, что там все хорошо у него. Резать надо, но это неудобно. Помнится, тоже с таким как то воевал (с другим дефектом), на форумах куча BIOS-ов, и куча хлама выложено, с которыми не работает то одно то другое. Либо с офсайта выковыривать, либо от проверенного инженера.
