Текущее время: 28 май 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: SVE1512G1RW (HK5 UMA) нет кина при загрузке Intel HD
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 12:23
Сабж с тормозами при входе в биос и пропаданием изо при загрузке винды.
В биосе ME version - unknown, при изменении типа загрузки UEFI/Legacy параметр меняет, после F10 и перезагрузки не сохраняет.
Сделал биос с чистым HM70 регионом, прошил, ME версию показывает, в биос заходит без тормозов, все сохраняет, но трабл с пропаданием изо остался.
В безопасном режиме нормально грузится, позволяет выставить родное разрешение на матрицу.
На HDMI и VGA изо не идет при любых условиях - в биосе, при загрузке 7-ки или 8-ки
Процы разные подкидывал, память тоже, хаб махнул, генерация 32 и 25 не срывается, питание видеоядра проца 0.9V, при загрузке драйвера интел - 0.3V, пульсаций особых нет, плату поразглядывал - явно ничего не снесено.
С семеркой просто черный экран, с восьмеркой остается подсветка без изо.
Чёб колупнуть?
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 52 секунды: ----------
Сдул микрухи по детекту HDMI и CRT, изменений нет..
 Заголовок сообщения: Re: SVE1512G1RW (HK5 UMA) нет кина при загрузке Intel HD
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 16:04
По описанию побывал где то, затачивал слитый наверное. Может имеет смысл взять биос именно от UMA, подчистить и зашить. Как то смущает 0,3В на +VCC_GFX в нормальном режиме, будто флажок в биосе из DIS хочет показать.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 16:13
Мне тоже VCC_GFX не нравится. Обычно стартует на высоком, потом роняет до 0.3..0.4 а после загрузки драйвера поднимает от 0.5 до почти вольта.
Может обмануть, дать туда 0.9В с чего нибудь? Да хоть с ядра. Не сгорит поди.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 16:58
радмин поставь и глянешь что он пишет когда изо пропадает .
выручал уже не раз так .
или TeamViewer со статичным паролем .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 17:42
Флешку на нем однозначно не паяли, FITC показал HM70, на DIS HK5 такие мосты не ставили..
Пробовал "чужие чистые дампы" - не стартует.
Про питание с ядра на видеоядро - почти сразу после написания поста мысля была реализована, снял катушку по видеочасти, кинул проводок с core, влючался и выключался. С ЛБП не пробовал.
Хз в какой момент что изменилось, при включении питание видеоядра - 0.45V, при подгрузке дров (8-ка) 0.92V и картинка пропадает.
Не пользовался, есть ссыль что почитать?
И еще момент непонятный мне - при пайке флешки (феном), а стоит она рядом с хабом, что то нагревается и около минуты, примерно, ноут не реагирует на кнопку (нет ответа хаба).
32kHz при этом "синусит". Рядом там картридер и звук из крупного, локальный подогрев тонким соплом ничего не выявил..
На всяк махнул кварцы 32 и 25, бестолку.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 10:09
Не, так не пойдет. По обратной связи ШИМ должен думать, что там все хорошо у него.
Резать надо, но это неудобно.
Помнится, тоже с таким как то воевал (с другим дефектом), на форумах куча BIOS-ов, и куча хлама выложено, с которыми не работает то одно то другое.
Либо с офсайта выковыривать, либо от проверенного инженера.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 10:47
Забил на машинку.. нет возможности медитировать сутки-двое-трое над одним аппаратом, другого хлама полно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1512G1RW (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269)) Сильно тормозит при загрузке
в форуме Sony
Homeniuk_Oleh
17
3775
17 янв 2019, 20:13
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve1512g1rw (HK5) не грузит с жесткого, вырубается.
в форуме Sony
lego_65
26 авг 2015, 10:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve1512g1rw (hk5) Включается, но не запускается
в форуме Sony
Mike11
12 фев 2016, 00:52
Mike11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1512G1RW (Quanta HK5) Выключается после пару минут работы
в форуме Sony
hazya
3808
04 авг 2016, 14:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE15 HK5 (SCHEMATICS SONYMBX-266-SVE15-HK5-MB-PVT-0202A) во Вьетнаме и хотите их опыт обучения в вашу ст
в форуме Sony
vhn1998
15 дек 2015, 23:37
FearCult Перейти к последнему сообщению
