Текущее время: 26 июн 2024, 11:26
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Моник LG W2043T-PF ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2016, 12:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18701_1415645955.jpg) |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
Максим Игоревич писал(а): Посоветуйте куда дальше копать? Сначала в ветку по ремонту мониторов и желательно LG. viewforum.php?f=100Затем читаем похожие темы если не нашли ответов на возникшие вопросы создаем собственную тему с описанием модели, возникшей проблемы, оглашаем состав аппарата (тип майна, блока питания, инвертора, матрицы), приводим какие замеры и где были проведены. И вот тогда Вы будете получать реальные ответы на вопросы. Проверка (замена) электролитов и подкидывание ламп при (необходимости) должны вополняться по умолчанию. Удачного ремонта. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Моник LG W2043T-PF ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2016, 11:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1035_1405714517.jpg) |
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 21:31 Наличности на руках: 1.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Вот тебе прошивка, прошивай для начала, а потом уже лезь плату мучать. Только сравни состав из архива со своим. Максим Игоревич писал(а): моник все равно не включается даже индикатор не загорается kamol писал(а): далее подкинь рабочие лампы с донора При чем здесь лампы?! ![Чертик :de_vil:](./images/smilies/aq.gif)
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Моник LG W2043T-PF ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2016, 00:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26311_1390673903.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
kaliyan писал(а): При чем здесь лампы?! Да притом! Лампы 6П45С часто не контачат в панельке и выходят из строя. Что такое интерфейс тютю? Зачем менять кварц(разве мониторы часто роняют)?
leglon
Заголовок сообщения: Re: Моник LG W2043T-PF ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2016, 08:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25051_1600063546.jpeg) |
Зарегистрирован: 26 ноя 2013, 12:24 Наличности на руках: 6.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Новосибирск
Максим Игоревич писал(а): Разобрал, были вздуты конденсаторы поменял, моник все равно не включается даже индикатор не загорается Эх , сдаётся что там предохранитель гавкнул. Список форумов » Ремонт ноутбуков, компьютеров и комплектующих » Оборудование для ремонта. <== Автор, а по чему ты тут создал тему?
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: Моник LG W2043T-PF ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2016, 15:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46113_1486196141.jpg) |
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 10:26 Наличности на руках: 0.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: Челябинск
leglon писал(а): Список форумов » Ремонт ноутбуков, компьютеров и комплектующих » Оборудование для ремонта. <== Автор, а по чему ты тут создал тему? извиняюсь за мою не внимательность в след. раз буду смотреть где тему создаю
