Текущее время: 21 ноя 2024, 23:06
 Заголовок сообщения: Моник LG W2043T-PF
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 10:37
Дело такое, принесли моник с не исправностью не включается... Разобрал, были вздуты конденсаторы поменял, моник все равно не включается даже индикатор не загорается(( Все питания выходят с БП . Грешу на прошивку
Посоветуйте куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Моник LG W2043T-PF
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 10:51
ёмкости заменил на новые? далее подкинь рабочие лампы с донора. удели внимание соединению платы управление(воткнул).на кнопке повер есть напруга? замерь 5 вольт и питание инвертора(14-18 вольт).а может и больше. пока всё.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 11:39
на кнопке 3.3 вольта есть, 24 и 5 вольт тож есть...
на индикаторе 0.40 в((((
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 12:06
Сначала в ветку по ремонту мониторов и желательно LG. viewforum.php?f=100
Затем читаем похожие темы если не нашли ответов на возникшие вопросы создаем собственную тему с описанием модели, возникшей проблемы, оглашаем состав аппарата (тип майна, блока питания, инвертора, матрицы), приводим какие замеры и где были проведены. И вот тогда Вы будете получать реальные ответы на вопросы.
Проверка (замена) электролитов и подкидывание ламп при (необходимости) должны вополняться по умолчанию.
Удачного ремонта. :-):
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 13:24
значит прошива,но не факт...может и сам интерфейс тютю.придётся менять.хотя прошива не запустится от нестабильного питания. и пропаяй или замени кварц.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 10:34
спасибо, завтра его посмотрю) отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 11:30
Вот тебе прошивка, прошивай для начала, а потом уже лезь плату мучать. Только сравни состав из архива со своим.
При чем здесь лампы?! :de_vil:
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 00:50
Да притом! Лампы 6П45С часто не контачат в панельке и выходят из строя.
Что такое интерфейс тютю? Зачем менять кварц(разве мониторы часто роняют)?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 01:09
От работы на уже немного вздутых конденсаторах, особенно в цепи питания инвертора часто летят мосфеты, комплементарные пары в плечах инвертора, также перед этим найдите предохранитель в цепи питания инвертора , наверняка и он перегорел.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 08:18
Эх , сдаётся что там предохранитель гавкнул.
Список форумов » Ремонт ноутбуков, компьютеров и комплектующих » Оборудование для ремонта. <== Автор, а по чему ты тут создал тему?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 15:40
извиняюсь за мою не внимательность в след. раз буду смотреть где тему создаю
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 15:43
Так а что с моником то?
 Заголовок сообщения: Re: Моник LG W2043T-PF  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 21:34
Моник запустился)) поставил новую флеху. Долго ждал ее с Китая ,но результат на лицо ) клиенту звонил, он сказал что ему монитор не нужен( купил новый) сказал оставьте себе. Насчет флехи почему я ее поменял, она не проходила веритификацию не долго думая заказ новую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка на моник LG Flatron E2360V-PN
в форуме LG
Smitfo
08 июл 2020, 00:41
wadim Перейти к последнему сообщению
