Текущее время: 26 июн 2024, 22:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Нет питания на процессоре
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 12:42
Пришел с замкнутым разъёмом питания)) ПОставил новый разъем, подключил БП начал греться в дежурке мультик)) заменил мультик прошил его, ноут стартанул но без картинки)причем включался с кнопки и выключался с кнопки)) решил ещё раз пропаять мультик и ноут теперь включается сам и при зажатии на кнопку пытается выключиться и снова включается) начал смотреть питания на дросселях получилась такая картинка
pl303 3.3v
pl304 5v
pl307 1.36v
pl701 1.05v
pl704 1v
pl705 1v
pl9 0
на pl9 ничего нет коротыша там тоже нет начал смотреть шимку проца pu908 NCP81101MNTXG
vcc 5v есть
Enable нету
подскажите какие питания должны быть на данной шимке
и ещё подпаял постку и она показывает ноль подскажите правильно ли подпаял (фото прикладываю)
3v 11нога
frame 6 нога
reset 22 нога
clock 13 нога
gnd общая земля
d0 10 нога
d1 9 нога
d2 8 нога
d3 7 нога
и вообще толкните в нужном направлении)) мб процу хана??
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Нет питания на процессоре
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 20:53
vcc 5v есть
Enable нету
Ключевое здесь - "Enable нету"
Интересно, а что она должна показывать без питания проца?
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 23:33
vcc 5v есть
Enable нету
По схеме Enable идёт с чипа (проца, юга, севера) менять предлагаешь?? или начать с шимки??)) или от ЛБП подкинуть сигнал enable???
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 09:56
Это по схеме, а реально на плате откуда?
Менять/не менять - это уж ты решай сам, а сопротивление по входу ENABLE замерить не лишне...
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 11:24
Сопротивление по enable 25kOm
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 21:07
pl303 3.3v
pl304 5v
pl307 1.36v
pl701 1.05v
pl704 1v
pl705 1v
pl9 0
vcc 5v есть
Enable нету
3v 11нога
frame 6 нога
reset 22 нога
clock 13 нога
gnd общая земля
d0 10 нога
d1 9 нога
d2 8 нога
d3 7 нога
Прошей мульт еще раз.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 02:59
За самопроизвольное вкл и сигналы enable 1 и 2 отвечает EC контроллер! копай в этом направлении!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 04:32
[quote="AsW.cfg.31r"]Прошей мульт еще
Соглашусь , не раз пришлось уже сталкиваться с прошивками данного мульта, попробуй другую прошивочку, а лучше конечно с донора рабочего слить... Было подобное только на G50-30 пока с донора не слил не завелось... И счастье настало :ya_hoo_oo:
Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 10:45
Да буду значит мульт смотреть и заказывать ещё))
Скачивал 2 прошивки с влаба)) пишут что слиты с рабочих машинок)) ну что буду ещё пробывать шить и после менять мульт ещё раз
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 23:41
пайку мульта под микроскопом проверяете?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 09:43
Конечно))с пайкой всё хорошо))
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 09:51
Появилась такая же плата только нет видеочипа так вот померял я сопротивление на Дро селе питания проца на рабочей плате 12Ом а на моей 100Ом не много это???
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 04:58
Уважаемый, вы не решили проблему? просто схожая ситуация))
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 09:40
Нет жду пока придёт другой мультконтроллер буду его ставить)))и померяйте сопротивление на дросселе питания проца сколько у вас??
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 17:56
Вот именно что так же как и у вас 95Ом)) Если решите проблему отпишитесь плж)
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 09:28
Я думаю так и должно быть на другом котором я менял чуть другого типа)))результат отпишу)))и у вас если сдвинется пишите))
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 17:11
Доброго времени суток не пробовали еще новый мультик ставить?)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 16:33
Короче пришёл мульт)) ситуация не изменилась буду смотреть шим проца)))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 13:36
такаая же проблема, мульт я снял с донора другой материнки nm-a311,не прошивая,сама включается,с кнопки не выключить(тухнет и опять загорается светодиод) вторичные питания у меня не поднимаются (q24.q23) pl701 нет питания (сопротивление 147 Ом)
тоже пока не знаю в чем проблема
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 12:21
Тоже столкнулся с такой проблемой. Причем с дыркой в мултиконтроллере аппарат включался и работал. После замены получил такую же картину.
Никто так и не решил проблему?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 15:04
Вы мульт то прошили после замены?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 09:46
Прошивал, пробовал 3 штуки.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 20:51
Поменял я шим процессора и ситуация не изменилась)) думаю всё таки Комбайн помер)) поменял плату, так как нецелесообразно ремонтировать)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271, Rev1.0) Не включается от блока питания
kostivds
13
2665
26 июл 2018, 16:51
igork1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 rev1:0) Need dump bios
notemaster
12561
28 мар 2015, 16:38
notemaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bnc50, maxxisvitos и гости: 28
