Текущее время: 22 ноя 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1) нет заряда и запуска АКБ
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 13:42
Доброго дня!
Прошу помощи. Нет зарядки АКБ
Заменил Чарджер ISL6255AHRZ
подключил АКБ, включаю загорается индикатор и выключается, Mosfet AON7410 выходит со строя.
На АКБ 15v
В чем причина может быть выхода со строя AON7410?
 Заголовок сообщения: Re: NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1) нет заряда и запуска АКБ
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 15:38
А замеры ISL6255AHRZ будут?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 12:01
дайте больше информации .
посуте у вас там земля .возможно с помощью мультиметра и ЛБП удастся выявить неисправность
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 12:16
При подключении АКБ на выходах 14,97в, BAT3_Detect 2.65в, BAT3_smdata 3.28в, bat_smclk 3,28в.
Вылетает мосфет AON7410 при включении.
Micom 3.3В
BAT3_Detect 2.65в по идеи должно просидать напряжение до нуля или ошибаюсь
BAV99LT1
1 0V
2 3.3v
3 2.65
Земля только
AON7410 на S
ISL6255 с подключенной АКБ
CSIP 14.97
CSIN 14.97
VDD 5v
VDDP 5v
Между CSOP и CSON - 46 Ом
Boot - 3.3 Ом целые, на кондесаторе нет КЗ, попробую заменить конденсатор
Замена конденсатора не решила проблему...
Проблема устранилась после перепайки ISL6255
Плохо села ШИМ, не было контакта между платой и контактом LGATE
Последний раз редактировалось kali2005 16 май 2016, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 13:17
проверьте второй ключ
из-за него может выгорать ключ коммутатор .
что потребляет без батареи ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 13:21
Второй ключ целый
Плохо села ШИМ, скорее всего не было контакта между платой и контактом LGATE
Но заряда АКБ все равно нет (индикации)
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 33 секунды: ----------
BAT3_Detect 2.65в
при подключенной АКБ должно быть или нет?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 09:10
При подключение ЗУ без АКБ
BAT3_Detect 2.65в,
BAT3_smdata 3.28в,
bat_smclk 3,3в
С АКб
BAT3_Detect 2.65в,
BAT3_smdata 3.28в,
bat_smclk 3,3в
BAT3_Detect 500кОМ
Получается проблема с АКБ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 10:19
в аиде батарея определяется ? степень износа + часы работы ?
если разряжена ниже порогового уровня напряжение батареи ниже 7 v врятли получится её толкнуть
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 10:53
Не определяется, заряд батареи 14,90в
При подключении ЗУ нет индикации зарядки
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:54
[quote="kali2005"]Второй ключ целый
батарею другую пробовали подкинуть или эту в другой ноут чтоб исключить
ну и чарж заведомо рабочий .так как с шимами беда
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 14:00
Сегодня штекер АКБ проверю может все в нем. Т.к. BAT3_DETECT# должен быть ближе к нулю, попробую для начала замкнуть его на землю на мамке без АКБ. Скорее всего нет контакта АКБ с мамкой. При подключении ЗУ нет индикации зарядки.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 14:17
Контакты АКБ оказались в обрыве. При подключении к матери АКБ
BAT3_Detect 500kOm,
BAT3_smdata 13kOm,
BAT3_smclk 13Kom
на АКБ
BAT3_Detect 13kOm,
BAT3_smdata 484kOm,
BAT3_smclk 484Kom
Восстановил все определяется, заряжается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1 (BIOS + ba41-01733a GCE)) Нет инициализации
в форуме Samsung
kali2005
4423
22 мар 2016, 14:11
kali2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Samsung NP700Z5AH ba41-01733a gce Nike 15 REV 1.1
в форуме temp
kali2005
18 мар 2016, 14:03
simpleboy123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
kali2005
2450
05 июл 2019, 10:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP700Z5AH (NIKE 15-QC-BBY) Отключение ISSD
в форуме Samsung
TorxEight
1805
06 апр 2021, 16:20
TorxEight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z5AH (NIKE15 Rev:1.0 ba41-01733A GCE) Ошибка 43 видеодрайвера HD 6750
в форуме Samsung
fred24
13
3422
26 сен 2018, 15:36
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
